west200 Новичок Сообщения: 5
Стиралка LG 10180S горит dE и не работает с чего начать. Напряжение на замке 125v. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
| west200 писал: | | Напряжение на замке 125v. |
Вот отсюда и начинай.. |
Мне показали схему от примерной машины визуально помню что на замок идет прямо с блока питания но где возможно срезания напряжения не пойму
Добавлено 10-12-2007 11:09
если была бы схема то проблем бы меньше
Добавлено 10-12-2007 11:29
возможна ли из за симистра такая проблема |
mihaele Участник Сообщения: 905
как я понял утебя дверь не блокирует только про какой ..симистор.. ты спрашиваеш реле смотри похоже холодняк уже поджарился |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Начинай с Поиска. Было уже и не раз |
а где это реле стоит
Добавлено 10-12-2007 12:52
схемы у меня нет и найти не могу |
rina Участник Сообщения: 185
рядом с трансом,тема сто раз обсуждалась,пользуйся поиском |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1254
снимай с защелок плату управления, в район е силового транса вскрывай пластмассу и заливку и пропаивай реле.
Это ТИПОВУХА  |
Вечером попробую. Завтра отпишусь. |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
ZORRO, ага вумный какой ты а потом еще траблы и снова пластмассу драть? |
Всем спасибо! Дорожка погорела возле релюхи. Уже работает. А производителям нужно подумать, раз не первый такой случай. |
| Цитата: | | А производителям нужно подумать, раз не первый такой случай. |
А оно им надо?? |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| Алесей писал: | Цитата:
А оно им надо?? |
Пускай всё остается как есть,нам-же лучше всегда на хлебушек заработаем  |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
sadko178, стопудово!!Мне вот десятка два таких модулей придарили!!!!Так я теперь кипятком побрызгиваю!!!Собирай заявок несколько,и я приеду менять!!!! |
serviceman,А кто-бы мне таких модульков подарил  |
sadko178, самовывоз устраивает???Приезжай-отведу за ручку.... |
serviceman, Как только найду грузовик обязательно приеду и холодец заберу  |
sadko178, приедешь-познакомлю с bat62- он подаритмодульков..Не вопрос. |
robocop Участник Сообщения: 1247
serviceman, bat62 с Бошем справился,а то пропал совсем  |
robocop, сегодня обчались..пока вроде бы работает..Там еще видишь какая тема-в сервисе дней несколько работает в режиме(тамагочка пишет все нормально)..а вот у клиента-два-три дня..и опять по-новой.. |
serviceman, я ему во всех подробностях описал,что надо заменить |
robocop, не признаётся!!!!Личное-это сам понимаешь!!!Это святое!!!! |
serviceman, молчу,молчу... |
