СМА LG 10170ND отключается питание при запитке двигателя
agv
21-07-2007 16:35
Сма включается,выбираем программу,начинается работа; как только дело доходит до включения двигателя-питание пропадает,потом СМА включается заново и начинает отрабатывать программу сначала, и так-по кругу...Иногда двигателю удаётся поначалу пару раз провернуться,потом-то же самое.
Думали-двигатель,но если его отключить-происходит то же самое.Судя по всему-проблема в микросборке управления.Может,кто-то сталкивался с подобным-помогите советом.
PSV
21-07-2007 17:21
Модуль ковырять надо, смотри непропаи.
vitaletto
21-07-2007 17:37
Точнее релюхи,симмисторы---пропаять,да и чисто визуально омотреть,наверняка что-то узреется.Успехов!
Ломакс
редкая сволочь
22-07-2007 02:11
vitaletto писал:
там нет ни релюх ни семисторов. Непропаев там тоже никогда не было.
agv писал:
ели отключить двигатель, то машинка вообще не включится, модуль не увидит таходатчик.
Ломакс
редкая сволочь
22-07-2007 04:37
Сделай вот что. Машинка включена, люк открыт. Нажимаешь Сеть. На модуле есть разъем, с четырьмя проводами. Меряешь между серым и черным, при этом медленно, очень медленно вращаешь барабан. Потом меряешь между серым и красным.
slav
22-07-2007 09:53
на модуле под большим радиатором стоит большая микросхема
у ней с одной стороны пять толстых выводов - отзвони их между собой прямо протыкая герметик
если звонятся накороткую то скоре всего менять модуль потому что менять микросхему по трудозатратам намного дороже недовольство, огорчение
agv
22-07-2007 18:07
Проблему решили.Дело оказалось в электролите 47 м 35 вольт по входу управления гибридной микросхемы.
Всем спасибо.проблема решена.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG 10170ND отключается питание при запитке двигателя
  • СМА LG WD-10170ND индикация CL
  • СМА LG WD-10170ND микросхема блока питания
  • Стиралка LG WD 10170ND нет вращения барабана
  • Замена двигателя СМА
  • СМА Ariston AL88X(EU) Нет двигателя!
