САНЬКА Участник Сообщения: 47
Добрый день! Подскажите пожалуйста партномер двигателя на сие чудо? Можно ли заменить на ардошный двигатель (по возможности парномер на него).S/N СМА 921000359
DSC00186 сайт1.jpg 70,01 КБ Скачано: 88 раз(а)
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
дай фотку самого двигателя и желательно потрохов машинки |
Потроха-обыкновенный КСМА, а двигатель очень напоминает ардошный асинхронник как на Т80Х. Фотки будут вечером. |
САНЬКА, судя по всему это от LG там только название. |
regiss Участник Сообщения: 227
| САНЬКА писал: | | Можно ли заменить на ардошный двигатель |
Конечно можно, главное, что бы была такая же длина оси (на которую запрессован шкив), ну и разумеется определённый конденсатор.
Менял не один десяток раз. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 68
САНЬКА, а так слабо выложить фотки
Так что-то не получилось,да и не в этом дело - подскажите какой партномер двигателя от Ardo подойдет. |
fiat Участник Сообщения: 344
САНЬКА, у Т80 стоит еще и модуль и двигло тебе не подойдет, у тебя должно подойти от А400 или А600 , но такой простой мотор можна и перемотать, только специалиста который будет делать предупреди, чтоб мотал точно как на оригинале и не вносил изминений-улучшений. |
если подойдет от А400-500-600 то и от Вятки подойдет. Тока обмотки стирки и отжима согласовать. |
Спасибо всем,буду экспериментировать,о результатах-сообщу,тему пока не закрываю |
