LG шасси МС-019А пропадает С.И.запуска.
Список форумов » Телевизоры
alekstv
03-12-2007 21:24
TV LG. shsassi MC-019A. с процом твориться чорт знает что. После включения С.И.запуска. самопроизвольно то пропадает то появляется (дёргается) с интервалами 0,5-3с. как ему захочется, может вкл. и работать 1-2 часа потом снова тоже самое. На шине импульсы то пропадают то появляются, на кварце амплитуда сигнала тоже не стабильна. Питание 3,3v на всех выводах в норме. Замена кварца, прошивки, процесора, результата не дала. Увеличение- уменьшение ускоряющего результата тоже не даёт. Не пропай исключен. Проц, обвязку пропаял, ТДКС тоже.
Что может быть ещё!
alekstv
03-12-2007 22:15
Berdin, Проц TDA9381/N2/xxxxx
козак, Но питание стабильно и не дёргается.
Berdin
03-12-2007 22:34
скорей всего думаю это в обвязки прцессора, просерает какой небудь кондерчик .Попробуй погреть паяльником которые участвуют вформировании С.И. запуска .так же можно обратится в поиск по .процессору
alekstv писал:
TDA9381/N2/xxxxx
.точно не помню, но в этом процессоре есть защита
OM
03-12-2007 22:35
Был подобный дефект.На кварце два конденсатора по 22пик, сразу поменял оба (с хорошим ТКЕ конечно ставить)
alekstv
04-12-2007 12:51
alekstv, ну??? улыбка кондеры по 22p на кварц менял?
Нет не менял сегодня попробую.
Berdin
04-12-2007 14:47
проверил защиту по 36 ноге,или отключи ее
alekstv
05-12-2007 17:59
Похоже действительно виноваты эти два кондёрчика 22р. возле кварца. После замены ТВ нормально заработал. Пока стоит на прогоне.
alekstv
09-12-2007 15:56
Cпасибо всем кто откликнулся. 2 дня прогонки, работает отлично. Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » LG шасси МС-019А пропадает С.И.запуска.
  • LG Шасси МС-019А, Темный экран
  • LG CT-21Q93KEX (шасси МС-019А) нет синхронизации
  • ТВ LG CF-21K53KE шасси МС-019А нет цвета в SECAM
  • LG шасси МС-019А горизонтальные полосы в такт со звуком.
  • LG RT-21FB90RQ Шасси МС 019А Уходит в дежурный режим при по
