Тв.LG.Шасси: МС-017А.При включении сильно греется R407
Список форумов » Телевизоры
Сергей8
Гость 83.239.*.*
12-03-2008 20:40
Тв.LG.
Шасси: МС-017А.
При включении сильно греется R407.по питанию полевика ( IRFIBC20G ) предвыходного каскада С.Р.
Запуска строки нет.
Питание ST2-5Vпосажено до 3V
Сажает цифровой блок SUB100Hz Board.
Ёмкость С1147(220*16V) пробита накоротко.
Сопротивление шины 5Vпорядка 20 Ом.
Далее нахожу посадку по пит 5V видеопроцессора DDP3310B.(1 и 51 ножки)
Отсюда вопрос: Где искать процессор DDP3310B. И что же так могло повлиять на блок.
serg128
12-03-2008 20:41
Сергей8,
Сергей8 писал:
Отсюда вопрос
Состав тв.......
Сергей8
Гость 83.239.*.*
12-03-2008 21:17
MSP-3410D
SOUND Processor
TDA-7297
SOUND AMP
SDA-5555
MICRO- Processor
AT24C16
EEPROM
DDP-3310
Deflection
RGB
Processor
DAC
LA-7845
Vetical Deflection
C-5446
Horizontal Deflection
TDA-6111Q
RGB AMP
SDA-9489X
PIP
Processor
И ещё два тюнера
12-03-2008 21:25
Сергей8 писал:
- имхо - гроза ... а последствия еще не все это могут быть ...
Сергей8
Гость 83.239.*.*
12-03-2008 21:38
Согласен, что возможно это ещё не всё...
Список форумов » Телевизоры » Тв.LG.Шасси: МС-017А.При включении сильно греется R407
  • Samsung CK-5083ZR шасси P69SA1 сильно греется в БП STR S6707
  • LG RT029FA31PX шасси МС-017А нет запуска строчной
  • PHILIPS L7.2E - сильно греется полевик в питателе
  • ROLSEN C21SR68S сильно греется кадровая.
  • Samsung ch.KS1A сильно греется БП и выключается
