Lexmark Z615 не печатает чорным чернилом
Ammo
08-03-2007 18:44
Прошу помощи После нескольких заправок Lexmark Z615 перестал печатать чорным цветом, промывка катриджа ничего не дала Прошу помощи
Электроника работает нормально, проблема, наверное, в самом катридже.
Sergey_new
08-03-2007 20:56
похоже на то, что забилась дюза... Это могло произойти из-за использования некачественной краски... Чтобы прочистить дюзу, можно поместть печатающую головку в спирт и аккуратно почистить зубной щеткой, легкими движениями, чтобы не корябать поверхность.. а можно и без нее вообще, просто замочить в спирте и подождать минут 15... Спирт должен быть 3-5%, его можно заменить валерьянкой или дистиллированной водойю
A.T.Tappman
08-03-2007 22:16
Sergey_new, да вы с ума сошли! Какой спирт?!!! Только тёплая дистиллированная водичка. Можно нашатыря капнуть, для ускорения процесса.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-03-2007 22:17
A.T.Tappman, спакуууууха!!!!!!!! ЕСТЬ! Выцепили.Я знаю, кто такой Sergey_new.
Это засланец от торговцев картригами !
Maxim
09-03-2007 05:54
MICHAIL, Это точно,
Sergey_new писал:
- не вкоем разе!!!
Ammo
09-03-2007 17:43
Ну попробую замочить злость в дистиллированной воде.
хотя на некоториых форумах встречал похожую проблему, там говорили что катриджу каюк шок
накрылса сам чип!!!!!
ГОНЧАР
20-03-2007 23:03
Скорее накрылся шлейф от катриджа к к плате на каретке
Таких уже восстановил не один десяток
LEXMARK не принтер а г
dinon
21-03-2007 16:54
Впинципе при прикосновении к дюзам салфеткой, должны проступать чернила (свидетельствует о незабитости дюз). У этих картриджей под фильтрующей сеточкой, возможно образование воздушного пузыря, который не дает чернилам поступить к дюзам. (сейчас меня обругают) Опускаю картридж дюзами в банку с чернилами и через отверстие сверху, отсасываю шприцом или чем подобным (у меня детский соплеотсосник улыбка ) воздух. Проникающие снизу чернила выталкивают воздух вверх, в паралон и все. Такойже принцип у заправочных станций.
neo1962
24-03-2007 02:43
точно и никакого чипа там нету? где он взялса?
хотя если вставить картридж с влажними контактами (очень уж часто бивает после заправки) - (в принтерах Лексмарк) - то накриваетса или картридж или принтер. Так што если поменять местами (цветной в чорний и на оборот - запустить тестовою страницу то можна убедитса какюк или нет самому принтеру)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Lexmark Z615 не печатает чорным чернилом
  • Lexmark Z615 компьютер его не определяет.
  • Принтер Lexmark Z612 - не печатает.
  • Lexmark X 3300
  • МФУ LEXMARK X2550
  • lexmark x1180 нет чёрного
