Lexmark X5250 проблема с картриджем
Тем
09-01-2007 17:18
Lexmark X5250,поменял черный картридж (34) а он мне пишет"неверный левый картридж", ставлю пустой-все О.К. Картридж тоже фирменный, на вид абсолютно идентичный старому. Что можно сделать кроме как купить еще один? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
alexfx
10-01-2007 05:03
www.startcopy.ru
Тем
12-01-2007 22:27
alexfx, спасибо за ссылочку, но там ничего не нашел...Пока я в старый корпус вставил губку от нового картриджа, печать нормальная.Буду опять заказывать новый картридж.
petrok
12-01-2007 23:13
проверь засчитную ленту снять не забыл, или не полностью снял с рабочей поверхности картриджа
Тем
13-01-2007 08:48
Я ее не только снял, но и спиртом промыл то место где она была преклеена, думал может клей где остался.Не помогло.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Lexmark X5250 проблема с картриджем
  • Проблема сканера МФУ lexmark x1190
  • Струйный принтер Lexmark Z617- проблема с черным кардтриджем
  • МФУ HP Dj F2180 проблемас картриджем
  • Lexmark X 3300
  • МФУ LEXMARK X2550
