donau Участник Сообщения: 74
Телевизор LEVELUX chassis TV2KR нет звука
Процессор TDA9351N3
Звук TDA7056B
НЧ работает, нет аудио сигнала, с 44 ноги проца только слабое шипение. Все остальное работает.
Стандарты звука переключаются, но звук не появляется.
Громкость регулируется, в смысле графически.
В сервис входил[ спец. контакты на плате с надписью Service кратковременно закоротить] Это получается 7 нога проца через сопр. на корпус. 44 опции просмотреть кнопками Р+Р-, менять V+V-,
выйти- выкл. телевизор.
К сожaлению не знаю кто есть кто в опциях, да может быть и не в сервисе дело.
До этого перепаял ножки проца.
ПРОШУ ПОМОЧЬ УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ !!!
Добавлено 27-04-2007 22:29
Опции в сервисе:HS 28, VSH 31, VA 60, VAZ 10, VS 36, SC 22, CL 15, Y 8, IFO 32, Vg2, VgBR 32, BLOR 32,BLOG 32,
R 32,G 32,B 32,AGC 30,BCF 0,OSO 1,AGN 0,ACL 1,FCL 0,BKS 1,IF 0,AGCs 0,FFI 0,AV2 1,SVID 0,
RGBP 1,PF 3,RPO 2,TSM 157,TSH 443,TBL 01,TBM 02,TBH 04,DELAY 32,STEP 0,HOTEL 0,LOCAL 1,
BRT 35,CONT 50,16:9 1,SOC 1,PWL 1,LCT 2 |
СРС Участник Сообщения: 2745
По принципу 10-Рубина проверь ёмкости по 31-ноге |
Емкости проверил, менял. При подключении конд. который подкл. через сопр. к 31 ноге, звук появляется на пол секунды.
Может придется проц менять, так как звука нету и на SCART, а звук туда идет не через внутр. рег. громкости.
Проц дорогой, при том под заказ.
А может транскодер звука ставить или УПЧЗ 2? |
agent007 Участник Сообщения: 670
donau, Набери в поиске TV2K , тема давным давно решена |
Поменял процессор звук появился.
Спасибо всем.Удачи!!! |
