metallhummer Новичок Сообщения: 28
Сабж упал с высоты примерно метр. Объектив чуть перегнуло и заклинило. При включении выдавал ошибку Lens Error. После разборки-сборки объектив нормально перемещается, аппарат включается тоже нормально, фотографирует удовлетворительно, однако при попытке наезда-отката опять же выдает ошибку lens error. Как быть? |
asferrum Участник Сообщения: 633
что-то упирается,либо туго ходит.разбирай оптику,и прокручивай вручную.возможно пластик от удара повело маленько,и один из барабанов заовалился,отсюда и ошибка при"наезде-откате",либо на торцах ищи замятины,возможно они мешают.удачи! |
Все это полностью проверил, никаких помех при движении нет. Нет ли необходимости каким-либо образом синхронизировать вращение шестеренок или устанавливать правильные позиции шестеренок?
Спасибо. |
не встречал как-то,если все без "забивания" зашло в пазы,и вручную плавно ходит,то должно работать. меток как на ЛПМ видаков и камер как-то не встречал...хотя может и не обращал внимания..собирал строго в обратной последовательности разборке...вырубается он из-за превышения тока,возможно и мотор подгорел,при определенном усилии начинает подъедать ток... |
Observers Участник Сообщения: 104
у меня подобный был недавно, на точке перехода нормально-открытого положения и зума слегка подклинивало
и всё, вырубался с пометкой Lens error  |
Gerasym Участник Сообщения: 174
Сними мотор и руцями попробуй поерзать оптикой на предмет легкого подклинивания.
Недавно чинил похожий собж с похожим глюком - пришлось равнять пазы на кольце в районе больших углов перехода.
Удачи  |
Гость 89.105.*.*
Я таких починил наверно штук десять, все работают, но недавно принесли один и не смог. Все разбирал и собирал несколько раз, ничего не клинит, менял оптодатчики, заменил мотор фокуса и ничего не помогло. При включении в 30% случаев все было нормально, а в остальных выдавал ошибку линз. Так и отдал. |
Сделал пасибо всем решением было удаление части подтреснувшей и ранее сточеной пластмассы в передней части внутреннего кольца. Недоделка - не удалось установить переднюю шторку, разлетевшуюся вдребезги. Работает сносно, после смазки пазов силиконовой смазкой почти не шумит даже... только линза пачкается... |
gastello Участник Сообщения: 378
Сэээрр.... фууу...линза - паЧКАЕТЬСЯ! ну вы блин ЛожЭте силикону....
а по чуть -чуть не можете?
....я так понимаю что смазываете жидкой какой с Базару?? ... напрасно - надобно прикупить нормальную - называеться - силикон+тефлон - густенькая такая:))) |
она самая, белая густая смазка "порнослоник" не течет даже при 70-80 градусах, проверено. кстати тоже с базара )) |
