lenovo z570 не включается wifi adapter
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
user5
27-12-2016 15:21
решил маленько ускорить свой нотбук.
после успешной установки виндовс 8.1, никак не получается включить wifi adapter.
на передней панели выключатель включен
при нажатии на ёлочку, вылазит окошко с надписью "беспроводная сеть2 выкл" и неактивный выключатель.
при нажатии комбинации Fn+F5 вылазит окошко в котором нет wifi.
драйвер обновлял, всё говорит о том что всё в порядке.
если заглянуть справа в "изменение параметров" - "сеть"ничем мне не помогло.
поскажите где ещё не всё включено?
CYB
27-12-2016 19:29
На сайт мелкомягких-то зайти не судьба? Там все про это есть.
user5
28-12-2016 02:25
где сайт этих хороших людей, которые всё знают про мой компьютер?
мелкомягких-то это кто?
Sergej
28-12-2016 03:09
user5 писал:
Как нежно выразился гы-гы www.microsoft.com
user5 писал:
А может, проблема всё-таки в ZVERDVD?
До переустановки всё работало?
user5
28-12-2016 03:22
этот установочный флешка,
установлена на 4 компьютера, особых промблем не выявлено,
только нобук перекособочило : сразу высветил надпись про неактивировану версию и вифи не включает.
хотя юсби вифи работает без вопросов,
28-12-2016 11:11
user5 писал:
осталось по мелочи. Не верно стоит поверменеджер от леново, тут сам как то.
Иногда танцы с бубном помогают, типа того что поставить на другой винт и там включить вафлю, тут же переткнуть свой с восьмеркой, далее по маслу. Можно снять вафлю, включить восмерку, отключить ноут и вернуть вафлю. Но это все танцы с бубном.
Попробуй так же самый простой способ: зайди в БИОС, нажми заветные кнопки активации, выходи с записью. В БИОС работают эти кнопки принудительно. После проверь в винде.
И на последок - походу внутрь лазил, мог сломать флажок переключателя. Тоже бывает.
user5
28-12-2016 12:54
так пробовал, безуспешно.
жеский диск с восьмеркой втыкнул в стационарный компутер, там сразу всё четко заработало, вернул его и в нотбуке вифи заработало до перезагрузки.
Вот наверное самое страшное - драйвера вифи, скачаные с офф сайта не становятся, точнее устанавливаются вродеп корректно, но после перезагрузки компьютер не включается.
Приходится опять жд сунуть в стационарный комп и восстанавливать до точки.
в биосе значится "wireless enabled" или ещё какие кнопки?
Sergej
28-12-2016 13:24
user5 писал:
Ну-ну...
Всё когда-то в первый раз бывает.
Считал когда-то "установочным диском" WinXP Pro SP3 от Dell, и всё было нормально до тех пор, как пришлось ставить систему на какой-то AMD платформе..
Никакие пляски с бубном не помогли, решением было поставить WinXP Pro SP3, скачанный с Microsoft и те же самые драйвера.
user5, всё-таки возьми другую систему, потом поставь какую-нибудь сеть и Lenovo SystemUpdate - что будет?
Добавлено 28-12-2016 12:26
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows8
Sergej
17-01-2017 02:13
user5, ау.. Привет ! Что с буком-то?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » lenovo z570 не включается wifi adapter
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Lenovo IdeaPad Z570
  • Lenovo Z570 LZ57 MB
  • Lenovo IdeaPad Z570 аналог клавиатуры
  • Нетбук Lenovo S10-3 не работает WIFI
  • Lenovo T60 и не кошерный wifi модуль
