БП Lenovo PA-1900-56LC REV:A. Не держит нагрузку.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dwd2
18-01-2011 12:07
Для обмена опытом...
Блоку всего год от рождения.
Напряжение в норме, но перестал держать нагрузку.
ШИМ контроллер, совмещённый с активным корректором мощности - LTA803N, слежение за выходом - REG103A.
Обычные проверки и подстановки вылетающих в таких случаях деталей (конденсаторы, оптрон с обвязкой во вторичной цепи) не помогли.
Причина была - периодический обрыв двух SMD перемычек типоразмера 1206 в цепи питания ШИМ контроллера.
Таких перемычек 4, но другие две типоразмера 0805 и они нормальные.
Сопротивление неисправных перемычек менялось на глазах в пределах 1...300Ом.
При чём, после кантования (прогрев паяльником, постукивание зубочисткой) сопротивление могло упасть до нуля, а после отлёжки в течение пары часов сопротивление снова увеличивалось.
После замены перемычек БП заработал нормально.
gastello
18-01-2011 14:03
слежение за выходом - REG103A///////
---это супервизор чтоль??
dwd2
18-01-2011 21:08
Нет. Два ОУ с источником опорного напряжения 2,5В на входе одного из них.
Один ОУ работает в цепи стабилизации выходного напряжения, а другой - в цепи защиты от перегрузок по току.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-12-2011 00:09
Такой-же БП в точности,те же симптомы и такой=же ремонт.
Phoenix_X
Такой же блок питания, симпотомы другие: при включении (без нагрузки) на блоке питания загорается светодиод, сигнализируя о нормальной работе БП. Через несколько секунд он начинает медленно гаснуть, напряжение падает до нуля. Причина - обрыв SMD перемычки в цепи REG103A. Кроме этого был обрыв в одной из перемычек цепях ШИМ контроллера..
master_tv
12-09-2013 09:05
точно такой же бп. Не держит нагрузку. Поменял 3 смд перемычки, 2 в районе шим, 1 возле reg103.больше не нашел. Результат нулевой. Также подкидывал все электролиты. На высоковольтном, 340-365В. Диоды и низкоомные резисторы проверены. Не пойму что за деталь под номером rt100.
Dima_art
23-09-2013 12:44
Аналогичный БП, аналогичный дефект. Ситуация - как у master_tv, все резисторы и перемычки, диоды, литы проверены - результат нулевой. Помогла тотальная пропайка обвязки ШИМ - всё работает.
RT100- терморезистор.
toraph
23-01-2014 10:46
У кого может ещё лежит разобранный такой же блок, подскажите маркировку оптопары
Семиков Андрей
27-03-2014 17:27
LX5
357T
XA
А с вас, тогда, номинал резистора в истоке полевика Q050.
Это основной - не корректор мощности.
Rixon
Резистор в истоке 0,8 ом.
Маркировка 080
Донбасс
02-12-2014 17:21
PA-1900-04.Не держит нагрузку.
Замена сетевой ёмкости 100мкф/400в
san06
15-12-2014 16:15
Dima_art писал:
ничего не проверял , только пропаял обвязку
asmigas
Тоже не держал нагрузку.
Проверил буквально все, и перемычки и низкоомные резисторы, все емкости электролитические менял на входе и выходе, оптрон, все транзисторы в норме, шим и операционный тоже работал.
Причина оказалась в конденсаторе обвязке полевого транзистора Q050 сток-исток (маленьком керамическом конденсаторе smd, наверно типоразмер 1206). Причем он не коротил и падение напряжения в сток-исток была нормальной.
andyga
Тоже закоротил перемычками резисторы 0 ом. После чего блок питания проработал пару дней и опять перестал держать нагрузку. Дело было в конденсаторе 100 pF, спасибо asmigas, заменил, заработало. При том конденсатор проверил на ESR тестере, показывает тоже что и новый.
Добавляю. После замены конденсатора проработал сутки и снова пробило конденсатор замена решила вопрос еще на сутки. Подскажите почему постоянно выходит из строя конденсатор сток-исток. И есть ли нормальная схема данного БП.
olegsattt
Так никто не написал в чём проблема
Вы просто нагреваете радиатор и он начинает работать
Проблема в том что минус идёт через радиатор на нём падает ток ставите перемычку и всё работает на фото видно две точки под полевиком
В новее версиях производитель устранил эту проблему ставят перемычку
Три дня ушло на поиск проблемы
alvig163
04-02-2017 19:32
olegsattt писал:
Спасибище огромное!!! Действительно ведётся на нагрев! Припаял перемычку от диодного моста и всё заработало как надо!!!
q_w_e_r_t_y
09-08-2017 15:40
Большое СПАСИБО !!! 2 года по мастерским блочок ходил -проблема в резисторе перемычке.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » БП Lenovo PA-1900-56LC REV:A. Не держит нагрузку.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • БП Lenovo PA-1900-56LC 20V 4,5A
  • PA-1900-56LC 20V 4.5A зу Lenovo (помогите опознать элемент)
  • БП Lite-On PA-1900-56LC
  • БП ноутбука Toshiba PA-1121-04 не держит нагрузку.
  • Адаптер Asus ADP-90SB не держит нагрузку
