Ноут Lenovo G585. Низкая скорость итернета.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dinаmik
13-08-2017 10:17
Мужики, всем привет ! Принесли на ремонт ноут Lenovo G585, с причиной: низкая скорость интернет соеденения. У меня скорость тернета 100 мгб. Подключил к своему роутеру, померял скорость, оказалась чуть больше 2 мгб. Подключил витую пару, скорость увеличилась до 4мгб. Перебил винду, нечего не изменилось. Баловался с дровами WLAN, эффект нулевой. Пните в нужное направление. Зараннее благодарен за помощь.
Porter
13-08-2017 13:56
бред какой-то...
Конфигурация ноута какая (проц, оперативка)? А если воткнуть УСБ ВИ-ФИ брелок - какая сорость?
dinаmik
13-08-2017 16:24
Какой смысл ?
Такая же самая.
Sergej
13-08-2017 17:38
dinаmik, варианты: кривая ОСь а-ля зверьDVD, что-то из драйверов пере/недоставил или поставил не совсем то, умирающий FCH или муть в его питаниях..
dinаmik писал:
Какой смысл ?
Читал тут:? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120897
dinаmik
13-08-2017 17:45
Sergej, у них до этого, была семёрка. Вроде говорят работал нормально, но они не уверены в этом. Я поставил им восьмёрку. Ноут я не вскрывал. Ставил родные дрова и ещё пару штук с драйверпаков. Ты думаешь что ос может быть виной всему ? Может попробовать поставить им семёрку ?
CYB
13-08-2017 17:54
Сетевка поджарена, неполностью правда. Было уже такое.
dinаmik
13-08-2017 18:05
CYB, щас поставлю семёрку, если нечё не изменится, буду решать вопрос с сетевухой.
Porter
13-08-2017 18:10
CYB, ТС на тр'х сетевых пробовал - лан, родная вафля и УСБ вафля. подмигивание
Все три поджарены?
brt137
13-08-2017 20:04
dinаmik, конфиг указывать надо бы... Я уж не говорю про скрины результатов тестов и чем и как ты тестишь скорость инета...
dinаmik писал:
А что с ней решать-то? ЮСБ-шную подкинуть - минутное дело... Тем более, что и по витой паре, и по вайфай одинково тормозит инет? А сам ноут не тормозит при этом? Когда скорость тестишь - проц не сильно грузится? Смотри в Диспетчере задач.
И зачем винду переустанавливать? Не проще ли загрузить портабельную ось с поддержкой сети с компакта или флешки.. Заодно отметешь возможные проблемы HDD.
dinаmik писал:
И ОС может быть, и вирусы (которые не всегда исчезают с переустановкой винды - смотря как и какую винду ставишь-то, ты же не описываешь подробности. И общие тормоза железа\софта могут сильно сказываться на скорости инета...
dinаmik
13-08-2017 20:23
brt137, завтра всё сделаю аидой и покажу конфиг машины. Сёдня малехо работой завалили, нет времени им заниматся.
CYB
14-08-2017 06:58
Porter писал:
Все три поджарены?
Мост смотри, у ТС тоже может быть такой же подарок. Довольно часто убивается и сетевка, и юг или хаб, в зависимости от того, что стоит. Сетевка выше 10мб не работает, ограничение по шине. Редко, в основном на павлинах, такая же фигня из-за кривого биос, шить его нужно на программаторе в этом случае, все апдейты с сайта не помогают.
dinаmik
14-08-2017 07:55
И так. После всех кругов ада, поставил таки восьмёрку с другого диска (у меня их 2 версии). Поставил альтернативные дрова со свежего драйверпака и добился таки результата. На данный момент мы имеем следующее.
Первая картинка подключение на прямую. Вторая картинка подключение через вафлю. Естественно по вафле скорости больше и не будет. У меня старенький D-Link DIR 300. Больше с него не выдавить, но супруге хватает и этого.
В общем не знаю в чём была трабла, но результат очевиден.
Вопрос решён. Всем спасибо за помощь и обсуждение.
brt137
14-08-2017 11:17
dinаmik, тогда похоже на этот вариант -
Sergej писал:
И предыстория проблемы не совсем понятна:
dinаmik писал:
И уже после этого начались проблемы со скоростью инета?
dinаmik
14-08-2017 11:45
У них и до этого были проблемы. Роутер я проверял, там проблем нет. Напрямую я тоже подключал, скорости не было. Ноут отдал, клиент не звонит. Значит всё в порядке. Я даже понятия не имею что с ним было. Неужели эта вся борода, из за винды ? Да, ещё забыл сказать. Пробовал ставить семёрку, не один порт USB на ней не работает. На XP и восьмёрке, таких проблем нет. Хрен его знает чё это такое Дрова я ставил разные, не помогало. В общем как говорится, будем подождать. улыбка
brt137
14-08-2017 12:13
dinаmik писал:
Тебе виднее, где ты берёшь дистрибутивы с виндой... улыбка Из-за "левых" сборок и не то бывает.
dinаmik писал:
Что значит "не работает"? В списке устройств при этом что? И зачем ставить разные драйвера, чем не подходят драйвера от производителя?
dinаmik писал:
Альтернативные ЧЕМУ? Тем драйверам, которые поставила сама винда? рёв в три ручья улыбка
dinаmik писал:
Не факт, что в порядке... И не факт, что всё... улыбка Может ему надоело сражаться с ноутом, или не пользуется им пока.
Не исключён и вариант проблемы с железом, если приходится колдовать с драйверами...
Для чистоты эксперимента надо использовать нормальные сборки винды, и родные дрова.
Sergej
15-08-2017 00:32
dinаmik писал:
dinаmik, вроде ж именно тебе и советовал когда-то выкачать оригинальную систему от Microsoft и не трахать моск ни себе, ни окружающим.. - для сомнительных случаев типа этого самое подходящее
dinаmik
15-08-2017 07:32
Мужики, даже не знаю как отвечать на ваши вопросы. Сам в тупике. недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут Lenovo G585. Низкая скорость итернета.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Ноут Lenovo ThinkPad T61p, разлочить
  • toshiba_satellite_a40 скорость чтения памяти упала в 10 раз
  • ноут MSI EX700
  • Ноут ASUS F3J
  • Ноут HP 625 не включается
