Ноутбучный блок питания Lenovo 57y4616 на ЕА1733А
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
ADEPT
08-12-2016 23:07
Блок питания с USB хабом. 20В 3.5А
Контролер шим ЕА1733А
Питание на выходе в норме только в холостую
при подключении к ноуту питание просаживаетса к 16-17вольтам и так скачками секунда 20В секунда 16В и в ноуте то подключино питание то отключеео и так все время.
Конденсаторы менял.
Есть нестабильное напряжение на обратной связи оптопары LA7 368
Управление к оптопары идет с 8 пиновой смд микросхемы АР4810А
Шо именно ето за микросхема и пдф не могу найти и по оптопаре тоже.
Блоков питания есть 3шт и у всех такие симтомы
Подскажите шо ето за микросхема и где найти пдф и к оптопары тоже?
Sla70
09-12-2016 04:59
ADEPT, это TEA1733
ADEPT
09-12-2016 09:59
Да на шым я мануал нашол!
Меня интересует АР4810А и LA7 368 скорей всего проблема с обратной связю.
Я не могу понять как устроена обратная связь, плата двух слойная и смд монтаж з двух сторн а мануала нету.
Sla70
09-12-2016 12:18
ADEPT, AP4810,это N-Channel MOSFET with Schottky Diode ,по оптопаре " LA7 368 "надо чёткое фото оной и фото платы с обеих сторон иначе гадать придётся долго.Да и модель БП озвучить не мешает.
  AP4810.pdf  110,91 КБ  Скачано: 51 раз(а)
Serg123
16-12-2016 00:29
Конденсаторы менял по выходу?
dinаmik
17-12-2016 15:50
Сетевой лит. Это типовуха.
Конденсаторы менял.
Сетевой менял или мерял ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбучный блок питания Lenovo 57y4616 на ЕА1733А
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Ноутбучный блок питания на LTA601N (TEA1751) нет запуска PFC
  • Ноутбучный адаптер питания на LTA601N (TEA1751) выключается
  • Lenovo G50-70 штекер от блока питания
  • Нет питания на процессор Lenovo Y570 (LA-6882P)
  • Lenovo SL500 распиновка гнезда питания.
