Драйвер LED подсветки для матрицы vvx21
Список форумов » Флейм » Технофлейм
Доброго всем дня.
Прошу помочь, так как опыта никакого.
Собрал драйвер LED подсветки для матрицы vvx21f136 (5 линеек по 11 светодиодов, напряжение линейки 61-69в, ток одной линейки 60мА.
На микрухе tps61199pwp. По схеме из даташита, пересчитав резисторы под матрицу, входное напряжение 12в, частоту около 380кГц, ток одной линейки около 57 мА.
Всё работает, НО.
Температура: ключ (irl3110) 80 град (доходила и до 100), индуктивность (экранированная 22 мкГ) 70 град, шоттки (10mq100 2.1 A) 70 град.
Ну и выходная ёмкость (33 мкФ х 100 в lowESR) слегка греется (40 град).
Осцилограммы, схема и печатка - ниже в файлах.
В какую сторону копать, чтобы уменьшить нагрев?
Или такая температура - нормально?
Спасибо всем откликнувшимся.
Затвор ключа
Сток ключа (в щупе осциллографа - делитель 1:10)
Ток в индуктивности (резистор 0.1Ом последовательно с ней)
Токоизмерительный резистор 0.01Ом в истоке ключа - развёртка 1мкрСек
Схема
Печатка
  bld_vvx21_brd.png  26,91 КБ  Скачано: 164 раз(а)
  bld_vvx21_sch.png  20,01 КБ  Скачано: 127 раз(а)
  04_CurrentSenseResistor.jpg  97,37 КБ  Скачано: 150 раз(а)
  03_Inductor.jpg  81,47 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  02_Drain.jpg  80 КБ  Скачано: 97 раз(а)
  01_Gate.jpg  79,72 КБ  Скачано: 134 раз(а)
LCD1570
17-10-2016 14:45
А у тебя нет похожих фирменных, чтоб сравнить?
chignon
18-10-2016 05:59
0007, щас только рассмотрел только - этот овон Чудной темно-красный на черном - днем на свету почти не видно. Пользуйся лучше желтым каналом.
Непонятка в токовым резистором - фигня какая-то на нем, какого вида резистор? И не наводки ли это на щуп?
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Драйвер LED подсветки для матрицы vvx21
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
