Помощь в создании бездрайверного LED модуля
Список форумов » Силовая электроника
Timofei1792
07-02-2017 13:02
Ситуация такова что была найдена интересное решение на китайской микросхеме L1050 которое позволяет использовать входной ток до 380, при этом ничего невыгорает. К сожалению разработчики не отвечают и каких либо посредников не было найдено. Схема похоже на стандартную из даташита. Посоветуйте чем можно заменить
  l1050.jpg  70,18 КБ  Скачано: 281 раз(а)
Васисуалий
07-02-2017 13:13
Timofei1792 писал:
Даташит на нее где нибудь существует?
Timofei1792 писал:
380 чего? Воть? Ампер? Это же ток? Значит ампер?
Timofei1792 писал:
А обычно все выгорает? помираю со смеху!
Timofei1792 писал:
Заменить что? шок шок
Timofei1792
07-02-2017 13:59
Извините - 380 напряжение. Не нашел аналогов выдерживающих такое напряжение. Заменить микросхему. http://www.dianyuan.com/upload/community/2016/10/09/1475983020-39879.p ...
Brandmajor
08-02-2017 10:35
Тебе сюда http://www.ti.com/lsds/ti/applications/industrial/lighting/overview.page зачитаешься!
Timofei1792
08-02-2017 15:52
Нашел такую интересную схему. У кого нибудь есть практика расчета обвязки для нее http://www.microchip.com/wwwproducts/en/CL8801
Анатолий__
17-02-2017 07:36
Даташит на китайском l1050 по переводу не понятно для чего можно применить.
  l1050_1475983020-39879.pdf  228,02 КБ  Скачано: 202 раз(а)
vittt
17-06-2017 16:46
давно уже китайцы лепят потоком. За копьё.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202001096&initiative_id= ...
Проще заказать у них, чем изобретать велосипед.
Но греются такие модули хорошо. Хотя и рабочая температура под 100С. Оптимальная около 70.
Короче, активное охлаждение им нужно. Просто радиатор не потянет.
Кроме того - 50Гц частота очень качественно лупит по глазам, так что даже не знаю, куда их можно использовать.. Разве что уличное освещение..
Список форумов » Силовая электроника » Помощь в создании бездрайверного LED модуля
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
Электроника
