Помогите с драйвером LED светильника в гараже
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
maks1978
19-12-2016 19:06
Всем доброго дня (ночи)!
Прошу помощи в ремонте светильника.
Проблема - при "минусе" на улице не стартует (мигает с частотой около 1 Гц, но не запускается). Линейки проверил методом исключения - подкидывал другой драйвер с аналогичного светильника - все нормально работает.
Данный экземпляр в теплом доме тоже работает - выношу в гараж и после остывания перестает запускаться.
Увеличивал емкость С4 10 мкФ до 20 мкФ - думал проблема в этом, но не помогло.
Вопросы:
1. Помогите опознать ШИМ (корпус TSOP 6 или SOТ23-6)
2. От чего еще может зависеть нестабильная работа в данной схеме?
Схему нарисовал.
VD1 на схеме скорее всего стабилитрон.
!!! Предупреждение :
  Флуд в Энциклопедии!
19-12-2016 21:24
maks1978, это "Энциклопедия".
AlexP
19-12-2016 21:30
maks1978,
maks1978 писал:
AP1912 http://www.ansc.com.tw/admin/product/images/file/2014-04-07/53424e7d16 ...
maks1978 писал:
Что то не дружит с низкой температурой, нужно пробовать греть особенно диоды, и не только.
ЮАС
а может и биметаллический предохранитель
maks1978
20-12-2016 09:09
AlexP, спасибо большое!
Теперь, имея даташит, надеюсь разберусь в "трех соснах" улыбка
segor, опыта "ноль", только база профильного ВУЗа за плечами.... Поэтому и такие "детские" вопросы.
Зы, прошу модераторов перенести тему в профильную. "Накосячил" случайно.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Помогите с драйвером LED светильника в гараже
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Помогите с ремонтом
  • Помогите разобраться с торами.
  • Зарядник 18v Li-ion (помогите опознать ШИМ)
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • Помогите со схемой преобразователя напряжения 12-220
