Увеличение частоты ШИМ LED подсветки
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Balabay
26-12-2011 14:58
Есть монитор DELL U2412M. Для своих денег хороший монитор, но низкая частота ШИМ (240Гц) регулирования яркости LED подсветки сильно гробит глаза. Для "глазного комфорта" люди накручивают яркость на 100% (отключают ШИМ) + контраст на минимум, но это не выход. У Асусов частота ШИМ = 1.2КГц (не проверено) и нареканий пользователей на усталость глаз нет.
Единственный доступный вариант лечения DELL - сделать собственный управляемый генератор ШИМ с частотой 1-2КГц и подать его на драйвер LED взамен "родного" управляющего сигнала.
Просмотрел схемы мониторов, нашёл несколько Philips с LED подсветкой. Ничего сложного в управлении LED драйвером не заметил. Два управляющих сигнала EN и PWM. Похожая микросхема с доступной документацией - TPS61199
Максимальная частота PWM для TPS61199 - 22KHz, вполне достаточно для регулировки яркости 20-100% на частоте 1.2КГц.
Думаю, что в схеме DELL реализация подсветки аналогична.
Хотел спросить у гуру: может кто-то уже делал подобное?
После увеличения частоты сильно ли будет отличатся цветовая температура подсветки при яркости 100% (без ШИМ) и 20%?
Самое непонятное! Производитель подсветки рекомендует синхронизировать сигнал ШИМ с частотой обновления матрицы во избежание помех (recommend that Dimming Control Signal (PWM Signal) is synchronized with Frame Frequency for Wavy Noise Free.). В моём случае синхронизации не будет.
Wavy Noise??? - 60Гц частота обновления матрицы, 1.2КГц частота ШИМ "несвязанная с матрицей". Какие тут могут быть траблы?
P.S. Простите если не в тему форума. Прошу понять и простить улыбка
P.P.S. Просьба ответить только по существу вопроса - увеличение частоты ШИМ. Если это возможно, то я это реализую. Аккуратно, на микроконтроллере, не убив монитор.
26-12-2011 20:10
Balabay писал:
Balabay писал:
Balabay писал:
частота ШИМ (240Гц)
если сам себя внимательно прочтеш - поймеш что шим 240гц валит с майна, это ты изменить не сможеш, кроме как влепить туда новую прошивку после обращения в службу поддержки.
Ну или самостоятельно изготавливаеш генератор на какой нибудь микросхемке и втыкаеш ее вместо штатного сигнала PWM. там нарегулируешся как хочеш и по частоте и скважности.
Добавлено 26-12-2011 23:14
Balabay писал:
ты видел как полосы перемещаются по экрану? воот этого и боятся, чтоб частоты не были сопоставимы с разной начальной сдвижкой.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-12-2011 21:07
Дык ФАПЧ с опорой 240 гц...
ascerdfg
03-01-2012 11:06
Сделай учетверение частоты, делов то...
ascerdfg
03-01-2012 17:06
или кондёр повесь
pc35
11-01-2012 12:06
Яркость скважностью регулируется, а не его частотой, Увеличение частоты (теоретически) лишь незначительно поднимет мощность отдаваемую в нагрузку трансами инвертора, а её как правило и так достаточно. Если где-то не прав, поправьте.
SanAlex
11-01-2012 12:45
pc35 писал:
Да просто первый пост автора прочитай вниматочней, и сам себя поправишь.
Balabay
10-04-2012 21:34
Побороли улыбка
Имели:
Частота ШИМ всегда равна частоте кадров, умноженной на 6 (360 Гц для 60Гц режима). Каждый шестой импульс имеет чуть большую длительность, чем остальные 5, Фронт "затягивается" до момента обновления кадра в матрице. Этим достигается синхронизация ШИМ с обновлением матрицы.
Частота немного изменятся при разных режимах 1920х1200, 1440х1080... зависит от видеокарты и пр...
Для низких разрешений возможно поднятие частоты кадров (исп. PowerStrip) до 75Гц. Соответственно ШИМ = 450Гц. Установить 75Гц для 1920х1200 нельзя из-за ограничения пропускной способности DVI (стандарт такой).
Майн. процессор (RTD2486) на борту имеет PWM генератор с 8 битным таймером. В итоге 255 "градаций" скважности. Зависимость коэффициента заполнения ШИМ сигнала от Яркости нелинейна, но есть чёткий закон.
В схеме применен драйвер LED подсветки OZ9998 (4 Strings High Current White LED). Документации нет, но аналоги позволяют исп. частоту ШИМ до 20КГц. Фронты на LED линейку гарантировано макс. 0,5мкс.
В итоге в монитор встроили платку с ATtiny25. Тинька измеряет коэффициент заполнения входных импульсов, фильтрует полученные значения и встроенным генератором PWM выдаёт на выход импульсы с тем же коэффициентом заполнения, но на другой частоте (выбрали 4КГц, можно увеличивать).
Цветопередача визуально не изменилась (калориметра нет).
Отсутствие синхронизации с частотой обновлением матрицы не заметно. Искали на тесте с движущимся квадратиком (60FPS) - контуры нормальные, не рвутся. Тепловой режим драйвера LED не изменился.
Теперь никакими карандашными тестами, видео записью наличие ШИМ вообще не фиксируется. Глазам комфортно одобряю
vovan_j
Гость 88.135.*.*
12-04-2012 16:52
Balabay, А прошивочку тиньки можно?
ascerdfg
13-04-2012 17:28
Производители специально портят нам глаза!
Elnew
Мастер
13-04-2012 22:48
vovan_j
А я бы и от исходника не отказался.
Balabay
Поделитесь или патентовать собираетесь? улыбка))
ascerdfg
14-04-2012 07:34
два последовательных одновибратора для задротов?
Balabay
14-04-2012 12:01
С прошивкой/исходниками пока никак (пару недель точно). Есть причины.
Коммерческое применение весьма сомнительно. Потеря фирменной гарантии (3 года !), неадекватные клиенты...
Вполне возможно. Не так красиво, + горка подстроечников, но прокатит.
Главное, что выяснили: поднять частоту возможно. А почему это не сделал производитель? 100500 DELL не признается Нет
ascerdfg
14-04-2012 15:36
Для них экономия в пол-ватта достойна мирового уважения!
kos_333
Схемка монитора AOC E950SWN в которой применяется OZ9998BGN. Раздел 5.3 LED CONVERTER.
Alex_St
28-08-2012 14:16
Balabay, а чем закончилась история?
Проблема усталости глаз решена?
Balabay
07-09-2012 01:24
Alex_St писал:
После проверки всё оказалось не так радостно недовольство, огорчение
Сделал вот такую платку
Написал программу, врезался в сигнал ШИМ.
Частота ШИМ стала 4.7кГц. Но комфорта не получилось. Глаза всё равно устают. Увеличивать частоту до 10...20 кГц не рискнул, сделал проще - уменьшил ток светодиодов.
Со 2й ноги OZ9998 (ISET) на массу стоит резюк, задающий ток через LED. Родной номинал 11.8кОм. Увеличил до 38кОм + в послед переменник 33кОм... В итоге ночью 38+33 кОм, солнечным днём 38+0 кОм. Яркость в меню не трогаю, всегда стоит 100% (подсветка постоянным током). При таком варианте глазки сказали спасибо.
Ну вот пока всё как-то так. В планах - сделать из ШИМ (только нужна инверсия) постоянку и подмешать его в цепь ISET, чтобы яркость регулировалась через меню, а не переменником.
Кстати, вот исходники IAR + куча всего в довесок Кому надо - разбирайтесь, там всё есть. PWM IAR project.zip
tolyan21
11-02-2013 07:04
Balabay,
Как планы воплотились в жизнь? Или так и используешь подстроечник?
tolyan21
15-02-2013 19:59
Проделал со своим следующую операцию С 3ей (именно с 3ей считал несколько раз) ноги OZ9998 (ISET) на массу стоит резюк, задающий ток через LED. Родной номинал 10.7кОм. (ток через светики на максимальной яркости при этом 114ма) Увеличил до 27кОм ток при этом упал до 45мА (точно не помню но кажется так). Разницы на глаза от отсутствия ШИМа особо не наблюдаю...
Balabay
27-02-2013 02:28
tolyan21 писал:
Проделал со своим следующую операцию С 3ей (именно с 3ей считал несколько раз) ноги OZ9998 (ISET) на массу стоит резюк, задающий ток через LED....
3я нога OZ9998 - Output Over-voltage protection.
По идее - ограничитель выходного напряжения, защитное решение. Уменьшить яркость можно и так, но при этом не работает стабилизация тока (яркости) подсветки недовольство, огорчение
llark
03-07-2014 17:07
Тоже заинтересовала данная тема.
Извиняюсь, за может быть свою наивность, а почему бы не пойти другим путём?
Светодиоды прекрасно работают на постоянном токе, и в противоположность очень агрессивно передают любые импульсы, без всякой инертности. Почему бы не интегрировать импульсы на выходе инвертора и не превратить их в пропорциональное напряжение питания для каждого из каналов?
По сути это как регулировка тока по средствам второй ноги(из примера выше) при установленной 100% яркости ШИМ на входах диммирования .
Или так же взять за основу любой программируемый контроллер с ЦАП (8-10 бит) на борту и заставить его из получаемой от борды скважности формировать управляющее напряжение для регулировки тока , по средствам воздействия на тот же канал управления током инвертора. Правда при этом возрастёт тепловая нагрузка на линейные регуляторы тока, ведь не случайно производитель регулирует яркость используя именно ШИМ.
В общем не знаю как тут поступить наиболее правильно ..
Я попробую добавить на выходы интегральную цепь из конденсаторов и резисторов... и посмотрю что получится.
Понимаю , что реактивная нагрузка на выходы увеличится, а эффект будет не так очевиден. Но всё же , это наверное самый простой способ избавиться от мерцания.
Alex_St
03-07-2014 17:10
Честно говоря, я для себя, например, не вижу никакой необходимости использовать меню для регулировки. Переменного резистора в цепи управления током - вполне достаточно.
Мало того - регулирование яркости переменным резистором на порядок удобнее, чем посредством меню. Резистор размещен под экраном в отверстии в стойке моника.
llark
03-07-2014 17:43
у меня реализована динамическая подсветка. Конечно если её отключить, то это вариант. и возможно я так и сделаю. но всё же интересно как производители добиваются отсутствия ШИМ-эффекта. Пока ни один монитор или ноутбук ко мне не попадал где это было бы очевидно и я обратил бы внимание. Что-то я сомневаюсь, что там это достигается только за счёт синхронности и значительно большей частоты модуляции
Balabay
06-07-2014 17:35
llark писал:
Самый приемлемый вариант. Производители LED драйверов допускают такой способ управления яркостью. На ножку ISET подмешивается через резистор(ы) напряжение, обратно пропорциональное желаемой яркости. Только нужна будет инверсия и нормализация. Т.к. чем выше напряжение, подмешиваемое к 2й ноге, тем ниже ток через ISET и соотв. яркость.
llark писал:
На выходы с катодов светодиодов? Очень плохая идея.
Gorelov
18-08-2014 15:00
Задача регулировки яркости светодиодов подсветки на постоянном токе имеет трудности, связанные с изменением спектра излучения LED от величины тока.
На постоянном токе требуется видеоконтроллером изменять соотношение яркости RGB в зависимости от общей яркости.
При ШИМ амплитуда тока LED постоянна и изменения спектра излучения не происходит.
Alex_St
18-08-2014 15:43
Gorelov, Я уже больше года, как сделал регулировку яркости током, а не ШИМом, и зависимости спектра от яркости не наблюдаю. Я полагаю, что она есть, и, возможно, велика для профессионального применения моника. Но для домашнего применения она абсолютно незаметна.
Gorelov
25-08-2014 09:47
Alex_St писал:
Я ставил эксперимент на NEC MultiSync EA224WMi.
Если довольствоваться малым диапазоном регулировки яркости (90-100%), то терпимо, при большом диапазоне (0-100%) на малых яркостях заметное покраснение спектра. Поэтому был применен МК, который умножает частоту ШИМ регулировки яркости от видеоконтроллера в 8 раз (конкретно для данного монитора с 208 до 1664 Гц).
alexin74
Гость 91.201.*.*
22-09-2014 13:52
Нормально ни чего не сделать
nukehq
Подскажите, есть ли в OZ9954 ISET? Как там задать ток?
Всё что есть из документации - эта картинка.
vasoo
07-03-2016 19:38
monitor.espec.ws/section33/topic193041.html
nick231
05-04-2017 22:17
Хочу перевести ТВ samsung ue50hu7000u в Flicker-Free режим (без мигания и ШИМ) на высокой яркости (ниже заводской) и ВЧ ШИМ на мощности 20-95% (arduino pro micro).
Вторая стр. практически не индексируется. Добавлю ключевые слова сюда: Flicker – Free Мониторы LED TV без мерцания для чувствительных глаз. Samsung ue50hu7000u Устранение гудения подсветки. ВЧ ШИМ.
Есть две похожие схемы ШИМ на микросхеме sem5027 от тошиба(там еще были БП) (слишком широкие картинки чтобы вставить в текст).
Подскажите, как по схеме в step up преобразователе снизить напряжение на диодах? Чтобы затем сделать шим с заполнением 100% для высокой яркости.
В идеале современные Flicker-Free ТВ и мониторы регулируют яркость до 20% снижением напряжения на диодах, а ниже - высокочастотным ШИМ (и это минимально меняет их цветовую температуру).
Если бы здесь можно было бы регулировать напряжение на диодах "опорным напряжением", то это можно было бы легко реализовать программно ИМХО.
Еще вопрос: Правильно ли оценивать яркость мощностью на диодах через максимальное энергопотребление ТВ (ваттметром) на макс яркости?
Блок питания BN44-00755A
Панель CY-GH050HGNV1V
Из разборов подсветка похоже Samsung_2014SVS_UHD_50_3228_L08_REV1.1 +
Samsung_2014SVS_UHD_50_3228_R06_REV1.1
6 лент по 14 диодов по 1,5 ватта?
nick231
06-04-2017 09:21
Первоначально предполагал купить избыточное количество диодов с светорассеивателями (дороже диодов), и штук пять драйверов к ним. Также есть фотодиоды для ардуино и твердотельные реле. Можно было бы сделать автоматическое отключение части драйверов в зависимости от освещенности даже без микроконтроллера. Либо с использованием микроконтроллера настроить случайное отключение части диодов для увеличения их срока службы. С возможностью выключения веток из логики (или заведомо избыточных веток) если на ней сгорел диод. Это позволило бы ступенчато регулировать яркость (можно делать плавное гашение включение) с сохранением цветовой температуры. А при избытке диодов - делать программный ремонт в случае выгорания диодов.
Но для увеличения равномерности подсветки пришлось бы использовать одноваттные - полуваттные диоды(или ленты), и даже в этом случае может сильно пострадать равномерность освещения экрана. На али светорассеиватели достаточно дорогие (10уе за 50шт). В качестве плохой замены можно было бы использовать строительную стеклоткань в качестве светорассеивателя.
Но т. к. нашел схему драйвера(от тошиба, на кит форуме), если помогут участники - есть возможность перевода штатного драйвера на ВЧ ШИМ/DIMM(штатный ШИМ синхронизирован с кадрами и при ВЧ режиме требует избыточной производительности в реальном времени) и ШИМ близкий к 100% заполнению при максимальной яркости(при минимальных затратах и без разборки панели). Пока меняю, допаиваю сопротивления скорее методом тыка и смотрю энергопотребление ТВ при максимальной яркости.
Видимо придется уменьшить ток через диоды рекомендуемым на ютубе способом - изменением сопротивления низкоомного "шунта". Но обратные связи в драйвере достаточно странные - в некоторых случаях энергопотребление падает на низкой яркости(мощности), но значительно растет на высокой яркости. Хотя яркость регулируется только ШИМ.
Если не получится на 30-40% уменьшить максимальную яркость через снижение напряжения - просто сделаю ВЧ ШИМ используя ШИМ с материнки на аналоговом входе ардуино(проинтегрировав ШИМ в напряжение) в качестве управляющего. (ШИМ с ардуино - автоматически интегрируется в показания напряжения на вольтметре от 0 до 4,7 В).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Увеличение частоты ШИМ LED подсветки На страницу 1, 2  След.
  • LG L1730S Нет подсветки
  • LG W1942T нет подсветки
  • NEC LCD72VM Нет подсветки.
  • Lg 787le нет подсветки
  • LG L1952S нет подсветки
