Опознать LED-драйвер планшета DF puma-1. sot23-6, марк O1413
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
MainRooT
06-10-2016 18:53
Здравствуйте.
Имеем данный планшет. Не может раскачать подсветку. Еле светит.. периодически моргает. Драйвер и дроссель сильно калятся. Сама подсветка вполне нормально светится от лбп.
На токовом сенсоре 10мВ (ток идет около 5мА всего). Напруга на подсветку 7.6в еле-еле. Откидываю шлейф на дисплей - на выходе ШИМки около 15 вольт, но один хрен все калится, даже без нагрузки.
Что за шим такая? корпус sot23-6 , маркировка O1413. или 0 1413. нифига не могу найти.
Фотографии и распиновку прикрепляю. как идет управление яркостью - не знаю, наверное тоже как-то по 4ой ноге.
Возможно, дросселек поджарен.. прибор у меня его не чует вообще. маркировка на нем "треугольник 31". тоже хз какая это индуктивность.
Люди добрые, помогите советом пожалуйста.
Добавлено 06-10-2016 21:00
забыл. планш пришел с оборванной батареей вообще. то есть на драйвер через чарджер херачило вольт 5.
в крайнем случае придется колхозить какой-то другой dc-dc похоже (
06-10-2016 19:34
MainRooT писал:
MainRooT, это AP3128
MainRooT
06-10-2016 21:19
segor, спасибо, будем курить даташиты, что там может быть не так
07-10-2016 10:18
MainRooT писал:
да как правило все сведется к замене преобразователя. Если калиться дроссель - то и его бы стоило заменить. Обрати внимание на диод по выходу. Даже малая утечка (мерил Ц4315) убивала преобразователь. Сунься туда осцилом (если хорошие мегагерцы кажет), все увидишь. Классика.
MainRooT
07-10-2016 17:04
Captain писал:
да понятно что дросселек жареный скорее всего при таком проявлении. маркировка 31 это что?? по даташиту 22мкГн должен быть. тридцать стоит, что ли?
диодик обычным прибором без утечек в обратную сторону.
осц до 100мгц. как им дефектовать диод? гы-гы
07-10-2016 23:43
MainRooT писал:
MainRooT, в схеме на катоде.
MainRooT писал:
По маркировке напоминает - Power Inductors, Series: G, Type: ELL4xx - http://pdf.datasheet.cloud/datasheets-0/panasonic/ELL-4FG3R3NA.pdf
Код "31" соответствует индуктивности - 10.0uH (100 kHz), хотя китайцы успешно продают их, как 22.0uH улыбка
https://world.tmall.com/item/523761211630.htm?spm=a312a.7700714.0.0.iF ...
https://world.taobao.com/search/search.htm?_ksTS=1475870295415_313& ...
MainRooT
16-10-2016 09:35
segor писал:
в схеме на катоде.
посмотреть шоб не было скачков напруги на кондере вниз при работе преобраза?
шимки пришли.
и приборчик нужный, померить ультрамалые индуктивности.
буду заниматься седня-завтра.
MainRooT
21-10-2016 10:28
это был жареный дро. мой новый измеритель показал 2.5мкГн на нем. сдунул с донора 22мкГн.
все гуд.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Опознать LED-драйвер планшета DF puma-1. sot23-6, марк O1413
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Помогите опознать 3 детали планшета Allwinner A13 9"
  • Планшет Lenovo A5000-H опознать драйвер подсветки
  • замена акб планшета cube
  • помогите с ремонтом планшета
  • Перезагрузка планшета TM-7858 3G
