Драйвер LED (до 50мА)
Список форумов » Готовые решения и конструкции
G67985
21-08-2015 14:34
Иногда нужен драйвер LED небольшой мощности для диагоналей до 24" на ток порядка 50мА. Бывает отсутствует штатный, последний раз не нашел OB3362RP...в общем надо изредка.
Хотелось просто, доступно, недорого и более-менее надежно. За миниатюрностью не гнался, места обычно хватает.
Схема представляет собой обычный повышающий DC-DC на MC34063. Входное напряжение 12-24V, кпд не хуже 85%. В дежурном состоянии потребление < 3мА. В катодах стрингов - простейший источник тока на транзисторах 2SC5707. Есть защита от превышения выходного напряжения(VT7,8). Резистор между в.7 и в.8 MC34063 ограничивает общий ток на выходе. Возможен димминг(VT5,6).
Что греется...да ничего,собственно, мосфет чуть теплый, на 2SC5707 рассеивается чуть более 100мВт. Дроссель, пожалуй, самый теплый.
При обрыве одного из стрингов, ток в оставшихся падает раза в полтора. При пробое б-э любого 2SC5707 ток в оставшихся падает в несколько раз. При пробое только к-э ток в этом стринге увеличивается, но не намного при точном подборе общего ограничения тока на MC34063. Последнее не очень хорошо, но усложнять схему не вижу смысла.
Температурная зависимость перехода Б-Э 2SC5707 приводит к увеличению токов стрингов не более чем на 10%. Для данной схемы на холодную 37-38мА, после 10 мин работы 40мА.Это, если плата в воздухе.
  схема.GIF  22,78 КБ  Скачано: 1031 раз(а)
  LAY.rar  25,69 КБ  Скачано: 424 раз(а)
seregappl
15-11-2015 01:27
Спасибо думаю применить это вместо выгоревшего драйвеа на oz9955b, ни где не могу найти эту микру!
yuruma
03-07-2016 11:52
купил вот такую басню за 30 рублей, заменил лампы на светодиоды 20ма .20 пар по 6шт. 120 светодиодов.при общем токе 350ма работает нормально. есть возможность штатной регулировки яркости. нужно добавить 2-3 сопротивления
http://ru.aliexpress.com/item/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module- ...
makar3108
01-12-2016 21:50
на XL6009 тоже на али продают 50рэ. Его до 60 вольт можно разогнать - я им пользуюсь!
Список форумов » Готовые решения и конструкции » Драйвер LED (до 50мА)
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
Электроника
