LE26R71BX/NWT гул ламп внутри панели
Andrey vinnitsa
14-02-2008 21:47
Доброго времени суток! есть такой телевизор LE26R71BX/NWT, панель - T260XW02, кто-то сталкивался с гудением лампы внутри самой LCD панели? То есть если громкость на "5" то гудения не слышно , а если включить "mute" в тихой комнате то гудение начинает надоедать, собственно на что и жалуется клиент. вопрос встречался ли кому подобный дефект в практике и удавалось ли это решить? ну и каким способом? спасибо.
petrovich555
14-02-2008 21:52
Случайно встечался, в моем случае это было из-за инвертора.
valentinmsk
14-02-2008 22:16
Было подобное : причина в инверторе, а точнее высохли емкости по питанию 220 мкф. Прибор показывал питание инвертора в норме без просадки, а вот осцилограф показал пульсации от работы ключей преобразователя. Измерения производились на емкостях, после замены которых и ключи меньше стали греться.
Andrey vinnitsa
20-02-2008 17:58
Емкостя покосил - результата 0, действительно по питанию конвертера просматривается пульсация амп. прибл. 0,4в. откуда она разбираться не стал, поскольку клиент торопил, а уговор был если можно что-то быстро сделать делайте, нет, то пусть так и будет. Как мне сообщили на Самсунге шумы нормированы (ГОСТы) только для телевизоров с ЕЛТ и недопустимым является шум более 40дБ, для телевизоров LCD ГОСТов просто пока нет, но предполагается что этот уровень шума находится в пределах нормы, и это не является неисправностью из-за которой необходимо менять матрицу.
vasi bokov
22-02-2008 11:02
Andrey vinnitsa, А в филипсе меняется матрица!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LE26R71BX/NWT гул ламп внутри панели
  • LCD Conrac 42" D-97990 вертикальные полосы (фото внутри
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
  • ЖК Philips 37PF9331D/10 -не равномерное свечение ламп
  • Philips 32PF5331/12 5321 преобразователь ламп подсветки
  • Sony KLVW40A10 вопрос по панели
