LE26R71B Cамопроизвольное изменение формата.
Steel
27-03-2007 10:56
LE26R71B Происходит самопроизвольное изменение формата с увеличеного на16-9 с интервалом примерно 10мин и также сбрасывает после дежурного режима.
27-03-2007 11:47
Steel, EPROM "подкидывал"?
Steel
27-03-2007 14:03
KRAB я тоже думаю,что прошивка.Отдельной флэшки я не нашел, флэшка встроена в процессор.Прийдется работать через сервисный разъем.
vovan_j
27-03-2007 14:38
Здрасьте вам,как это встроена в процессор?На обратной стороне майна at 49bv802,либо(если словакская сборка)s29al008.
Если второй вариант,то шиться через разъём не будет,вернее прошьётся,но аппарат просто ляжет.Поэтому s29al008 нужно шить программатором.
Steel
27-03-2007 17:52
vovan i точно стоит s29al008.побробую залить программатором,о резултате сообщу.
vovan_j
27-03-2007 18:55
Мотовским файлом не зальёш,если у тебя конечно нет толкового конвертора mot-bin.
Это бинарный вариант прошивки
  T_BRDMPEU_1018_(B7AB)_bin.rar  318,68 КБ  Скачано: 175 раз(а)
status DNA
28-03-2007 09:41
Аппарат находится в режиме SHOP MODE.
Входишь в сервис стандартным путём, в строке Option найдёшь строку Shop mode и просто отключишь его . голливудская улыбка
Сергеевич
Дважды дед
28-03-2007 11:28
status DNA писал:
пытался в LE32R71B найти Shop mode - недовольство, огорчение .... так и пришлось main заказать
vovan_j
28-03-2007 12:07
В смысле не нашёл этой строки в сервисном меню?"Она есть,её не может не быть!" голливудская улыбка
Сергеевич
Дважды дед
28-03-2007 14:49
vovan_j писал:
именно так недовольство, огорчение
vovan_j
28-03-2007 15:55
status DNA писал:
На пальцах:В дежурке I+,menu,mute,st-by.Если мне не изменяет память вторая строчка сверху Option.Заходишь туда и находишь там SHOP MODE on изменяй на off.
Steel
29-03-2007 10:56
Прошивку поставил размер держит.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LE26R71B Cамопроизвольное изменение формата.
  • LCD Samsung LE26R71B горизонтальные текстовые полосы.
  • Особенности применения широкоформатных ТВ формата 16:9
  • TV Mystery MTV-910 изображение вытянуто, нет нужного формата
