[ Тема закрыта ] LCD XORO model:HTL2711W не включается
Viktor_j
11-07-2008 02:47
упр. SDA 5550 M; Flesh W29C040T-90B; видео проц. VPC3230;скалер
SVP6970. С проц. упр. идёт управление на включение блока питания,
с питателя выходит 5 вольт, а 25 нет. Снял питатель отремонтировал, но ёмкости по 5 и 25 вольт не разрядил. Когда подключал питатель к TV услышал и увидел как разрядились ёмкости. После этого TV перестал включаться. На 34 выводе проц. упр. LCDON 3 вольта. Питание проц.упр. 3v3 и 2v5 и Flesh 5v в норме. На адресной шине Flesh есть импульсы, но на шине данных ноль потому, что на 32ножке Flesh(Output Enable) 5v. Эти 5v на 32ножку приходят с выхода микросхемы програмируемой логики ATF16V8B на 6 и 7 её выводе импулсы есть.Вопрос что неисправно проц. упр. или слетела прошивка програмируемой логики и можно ли её восстановить.
ШЕФ3
11-07-2008 21:35
Viktor_j, Ну вот же мануал: http://monitor.net.ru/forum/xoro-htl2711w-download-16793.html , там есть трабл делай как предлогает производитель ивсё получится подшучивать, дразнить .
Viktor_j
11-07-2008 22:58
ШЕФ3 спасибо за помощь. В трабле написано: если при включении индикатор не меняется на жёлтый, проверить импульсы на 88 ножке CPU, проверить CPU, FLESH/SRAM. Проверил: импульсы на 88 ножке CPU есть, SRAM в дежурном режиме не запитана и своими выводами ничего не садит, FLESH начинает выдавать данные если на вывод 32 (output enable) подать импульсы с 88 ножки CPU. Остаётся проверить CPU, которого у меня пока нет и проверить микросхему програмируемой логики
ATF16V8B, через которую должны поступать импульсы от CPU на FLESH 32 ножку (output enable). А вот что в неё записано и где её взять?
ШЕФ3
11-07-2008 23:28
Viktor_j, попроси прошиву в соответствующем разделе, может у кого-то и есть.
Viktor_j
12-07-2008 00:01
ШЕФ3 спасибо за помощь, а чем шить?
ШЕФ3
12-07-2008 00:59
Глянь вот ето: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 . И в предь рекомендую читать все прилепленные темы с пометкой "ВФЖНО" улыбка черпанёш много пользителбного.
Viktor_j
12-07-2008 01:30
ШЕФ3 спасибо, попытаюсь разобраться.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD XORO model:HTL2711W не включается
  • XORO HTL2711W Включается но нет изображения (не по мануалу)
  • XORO HTL-1501 не включается
  • LCD XORO 2711W/l27m6s не включается
  • LCD ITT model TVL-LCD30P не включается
  • Xoro HTL3215W
