[ Тема закрыта ] lcd xerox 700p после ремонта б\п отключается через 2-3 сек.
lesnyh
Гость 92.112.*.*
26-10-2007 21:05
Пришел на ремонт с неиспроавным б\п. После замены емкостей (были вздувшиеся), б\п запустился,но черз 2-3 секунды отключается подсветка.При смене разрешения засвечивается и снова выключается. Может кто сталкивался, поделитесь соображениями. Комутацию по управлению лампами нашел. При включенной подсветке на комутации 3.2В, при олтключенной 0.2В. Отсоединил лампы , картина на комутации не изменилась, 3.2В появляется на секунды и снова исчезает.
d2o
Мастер
26-10-2007 22:13
есть 3 варианта:
1) недоменял емкости (97%)
2) процессор потерял скалер и снял enable (2%),
3) х.з., смотреть надо (1%)
lesnyh
Гость 92.112.*.*
26-10-2007 23:07
Емкостя заменил все.Блок питания работает стабильно.Попробовал отсоединить питание инвертора ,напряжение на комутации также появляется и исчезает. Обратной связи вроде бы не наблюдаю.Схемы естественно нет.Вообще я в основном занимаюсь телевизорами. LCD только начинаю осваивать.Пункт 2 и 3 если не в тягость расшифруй.Зарание благадарен.
lesnyh
Гость 92.112.*.*
27-10-2007 00:16
Закрываю тему.Заменил емкостя 100 на 25 в инверторе и монитор ожил.Спасибо за совет.
d2o
Мастер
27-10-2007 10:59
я же говорил что недоменял!
Тьфу! Еще и темы создают по этому поводу
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » lcd xerox 700p после ремонта б\п отключается через 2-3 сек.
  • xerox xa3-17 нужна инфа он же - xerox 700P
  • Xerox 700P
  • XEROX XA7-17i 700P
  • Falcon Eye 19", БП после ремонта не держит нагрузку
  • Монитор BenQ Q9T3/T903, после ремонта инверт. гаснут лампы
