kostya666 Предупреждений: 2 Сообщения: 255
модель № VLCDS26105-3W
состав: проц, GM2120, унч TDA1517, матрица M180E1-L03
на плате не достает 2х транзисторов. Q7 и Q9. Если у кого есть возможность глянуть что там должно быть.
Фото прилагаю правда не очень качество, снимал на телефон, фотоаппарата нет.
Заранее благодарю.
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
В мануале нет по этому поводу ничего. В разборке нашел. Q7 промаркирован YB, только странные значки. У Y в самом низу заврот влево, а у B верхняя часть явно больше нижней (обычно они или одинаковые, или наоборот). Q9 промаркирован 86, и потом надпись развернутая на 90 градусов - 04. Биполярами не звонятся, скорее полевики. Только какие? |
Если предполоржить, что Q7 это YB=5ln01c т.е полевик mos-n-fet 50в, 100мА не маловато?
А Q9 это 86=dtc144wka npn-digi 50в, 100мА R1/R2=47k/22k
100мА не маловато будет на включение инвертора?
и как они работают в паре?
может у кого есть схемка на него? Посмотрите плиз что там должно быть?? !!! Предупреждение :
| Схемы здесь не спрашивают! Тем более на модули, на которые схем не бывает! |
d2o, простите, я не спрашивал для себя схему. Я прошу посмотреть схемку у кого есть, какие там стоят транзисторы! |
kostya666, Я же писал, что в мануале ничего. Ни схемы, ни партлиста (на этот блок). Только по печати разрисовывать, а там двухсторонка.
Сигнал на включение подается на микруху. Думаю там 100ma даже лишку будет. Или ты питание имел ввиду? |
Евген69 Участник Сообщения: 84
Посмотрел в Full Spare List в сервис мануале на VS VG800B-1 mod №VLCDS23896-5W Q9 - DTC144WKA или RN1409, Q7- RN2402(YB) или 2SA1518
По-моему, они , ибо таких совпадений не бывает( по маркировке полностью совпадают) . Видно, один инвертор установлен в этих моделях. |
SanAlex, Евген69, Огромнейшее спасибо. |
Составил я такие транзисторы из того что было. инвертор стал вкл. и тут же в защиту. Лампы менял, на заведомо рабочие эфект тот же, в защиту. напряжение OZ960 на 3 и 5 ноге 5в. 12в тоже в норме. irf7319 менял на всякий случай. не помогло. Вопрос есть у этих инверторов какие стандартные балячки? про него не нашол нишо.
Всем заранее спасибо за любую информацию. |
На VG800B нет мануала. Мож там и схема разрисована, а мож и нет. Стандартно, по холодным концам надо идти. Всех 6 ламп. Вторички всех 6 трансов надеюсь уже прозвонил. |
Вторички у трансов целые. С холодных концов импульсы есть. а вот с ламп ети импульсы идут на полевики по 2 на каждую лампу. пока не могу разобраться что куда и зачем. монтаж пипец какой. завтра есчо позанимаюсь и отпишусь. |
