LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
Duser
18-10-2007 16:43
Модель VS11353. LCD-панель : MT170EN01. Схемы нет !
Одно из питаний панели, получаемое из +5 в. при помощи SMD м/сх. питания (маркировка-Bt80D) - отсутствует.
SMD м/сх. - неисправна, SOT323 3 ноги: земля, выход(какого-то напряжения), вход (+5 в.).
Позиционное обозначение - U102.
Помогите опознать компонент !!!
KleoM
18-10-2007 17:25
А этой темы недостаточно? http://monitor.net.ru/forum/acer-al1716as-info-176208.html
Duser
18-10-2007 18:34
Да, sorry , не заметил ! Искал в поисковиках Bt80D !
И , всё-таки , каким стабилизатором 3,3 в. в корпусе SOT23-3 / TO236AB, SOT323 или похожим по цоколёвке его заменить ?
Duser
19-10-2007 11:02
Спасибо за помощь !
Подал 3,3 в. с платы контроллера на плату TFT-панели.
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!!
igor0302
19-10-2007 16:34
Duser,
отлично подходит
LM1117IMP-3.3/NOPB
Duser
22-10-2007 16:16
И она бывает в корпусе SOT23-3 / TO236AB, SOT323 или похожим по цоколёвке ???
igor0302
22-10-2007 19:55
Duser, вот даташит смотри и примеряй улыбка
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/1/1/LM1117IMP-ADJ.s ...
Duser
23-10-2007 19:10
Уважаемый igor0302 !
Уже давно скачано и просмотрено ! Можете убедиться сами, что в мелких (безтеплоотводных) трёхногих корпусах LM1117IMP-3.3 не выпускается !
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
  • LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
  • ViewSonic VG721M-2 после отключения не включается монитор
  • LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
  • Samsung 713N блок питания сдох
  • ViewSonic VA1903wb блок питания
