LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
Duser
18-10-2007 15:15
Модель VS11353. LCD-панель : MT170EN01. Схемы нет !
Одно из питаний панели, получаемое из +5 в. при помощи SMD м/сх. питания (маркировка-Bt80D) - отсутствует.
SMD м/сх. - неисправна, SOT323 3 ноги: земля, выход(какого-то напряжения), вход (+5 в.).
Позиционное обозначение - U102.
Помогите опознать компонент !!!
KleoM
18-10-2007 16:13
1. В поиск.
2. Для таких запросов есть свой раздел.
MIXA_29
Мастер
18-10-2007 17:08
Если это питание рессивера (большая микруха) , то обычно 3.3 вольта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
  • LCD ViewSonic VG721M-2:сдох Bt80D - SMD м/сх. питания панели
  • ViewSonic VG721M-2 после отключения не включается монитор
  • LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
  • Samsung 713N блок питания сдох
  • ViewSonic VA1903wb блок питания
