LCD Viewsonic VA703b (VS11366):Инвертер коротит питание
Duser
12-09-2007 14:04
Электролиты по питанию инвертера менял.
Плата БП/Инвертера - PI-SB03. Вых.каскад инвертера собран на м/сх. U902 с 5 ногами (на ней - маркировка: D606 BH6G18).
Кто-то уже ремонтировал такого зверя ?
Добавлено 12-09-2007 13:30
Оказывается это сборка с N- и P-канальной комплементарной парой полевиков AOD606L.
Оказался пробитым N-канальный полевик! Трансформатор при таком дефекте выживает ?
А на что AOD606L можно заменить (лучше из IRF-ов) ?
Отзовитесь, КОЛЛЕГИ !
SanAlex
Мастер
12-09-2007 17:58
Duser писал:
Duser, Если найдешь способ высадить питательный транс - напиши как. Занесу себе в важные темы.
Ну а по даташитам что - не подобрать?
Duser
12-09-2007 19:52
Алё-ё-ё ! Какой питательный транс ??? Трансформатор инвертера !!!
Ну а по даташитам что-то не могу подобрать !!!
http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=AOD606L&manys ...
SanAlex
Мастер
13-09-2007 08:15
Первичку транса (любого) спалить - это умудриться надо.
Евген69
13-09-2007 09:51
Посмотрите IRF7389
sergvgik
13-09-2007 10:08
IRF7319- МОЖЕТ ?
SanAlex
Мастер
13-09-2007 10:09
Евген69, sergvgik, Да корпус там другой. Выглядит как транзистор, но 5 ног.
sergvgik
13-09-2007 10:21
А НА ПРОБУ НА ПРОВОДКИ ПОВЕСИТЬ ?
Евген69
13-09-2007 11:36
И резонасную емкость посмотреть
Добавлено 13-09-2007 11:38
резонансную
Duser
13-09-2007 14:46
Там на плате есть вариант установки двух комплементарных полевиков с ногами как у TO-220, лучше со встроенным диодом : 55v min / 10 A min / 30 mOhm max !
Парни ! Помогите подобрать ( поставил IRF540 и IRF9540 --- без теплоотводов и очень греются, так как у них 77 и 200 mOhm сопротивление открытого канала соответственно ) !!!
Duser
13-09-2007 16:30
Нашёл только IRF4905 и IRF3205 , есть у кого-то ещё варианты ?
SanAlex
Мастер
13-09-2007 17:12
Да полевики TO-220 все со встроенным диодом.
d2o
Мастер
18-09-2007 16:46
Duser писал:
IRF540
Идиотизм! 77 миллиом это при 10В на затворе! а у тебя сколько ? Чудной
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD Viewsonic VA703b (VS11366):Инвертер коротит питание
  • ViewSonic VA703B, не включается
  • Монитор ViewSonic VA703b . Аналог ШИМ SG5841
  • Монитор ViewSonic VA703b - EEPROM INIT
  • Sceptre X9G Komodo VII лампы или инвертер?
  • монитор CTX model S762A инвертер
