Марк Участник Сообщения: 140
LCD TV TOSHIBA 26WL66L Китайского производства,
вероятно соответствует 26WL66R, отключается в дежурку через 10-15 сек. нормальной работы.
Если после включения сразу просто постоянно переключать каналы или включить и не выключать регулировку звука,то ТВ не отключается,пока регулировку не выключить или не перестать переключать каналы. Если войти в MENU и что либо делать там,то так же отключается. Конструктивно ТВ состоит из трех блоков БП,AV-TERM,SSB. Как определить
неисправен STAND-BY проц на блоке AV,или SSB
модуль? |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
Марк, Просмотри внимательней плату SSB . Было у меня подобное на такой модели . Оказалось под слоем краски разъело дорожки какой то хренью . Чем их китайцы полили ??  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
Марк, скорее всего неисправен GENESIS на SSB.точнее - плохие пайки - ведь проц BGA. У меня такая-же беда.менял я и STAND-BY процессор и весь обвес - ничего не помогает,выход только один - перереболивать GENESIS..... Благо,станция инфракрасная у нас есть....  |
ANDROS, блок SSB чистенький,даже без намека на что либо подобное. Может кто подскажет,пожалуйста, код для поиска SSB блока,у нас в округе никто с TOSHIBA не работает и сколь примерно он стоит? |
Марк, У меня выглядел , как будто чёрной краской мазнули ! А после оотирки оказалось что это не краска ! |
Сейчас залезу еще раз,но вопрос по коду остается |
Нет,блок абсолютно чистый,так что склоняюсь к мнению GAVRIKGSM о плохой пайке.На блоке две надписи РЕ0081 и А5А001750010 какая из них партномер и соответствует ли Европейским? |
Пришел в ремонт второй такой же аппарат,но с другим дефектом.Выяснилось,что в отключении виноват БП! Выдает 12в и 29в вместо 18в и 42в. Схемы на ТВ нет,стиккеров на блоках тоже,посему истинные значения выходных напряжений не знал.Почему не отключается при регулировке звука - загадка. |
vasi bokov Участник Сообщения: 879
Марк, на чем собран БП-состав можешь огласить.? |
STRZ4569 - 24в на инвертор
STRW6765 - 18в, 18,6в, 42в - дежурка, управл.,звук.
Дефект устранил,пропаяв переходные пистоны. |
