LCD TV Thomson mod: LCD20GM21Y1 нет русского меню.
loony
13-09-2007 09:06
В ремонте находится данный аппарат с заявленым дефектом-нет русского меню(предторг).Манипуляции с пользовательским меню не дали успеха,язык стоит английский и не переключается.К сожалению не удалось определить шасси аппарата,очень свежая модель(собрана на базе TCL).Вход в сервис не известен.Cвязался с поставщиками,предоставили джиг на MAX232 и софт от GENESIS MICROCHIPдля перепрошивки флэша.Прога называется GPROBE4*,но она работает криво и после прошивки аппарат умер,перестал включаться вообще.Пришлось выпаивать флэшку и заливать родной дамп через UNYPROG,благо все стало,как и было.Подскажите как шасси обзывается,кто сталкивался,может вход в сервис.Кто работал с прогой GPROBE4*,помогите разобраться,как правильно перешивать .Пробовал под 98ой и XP,работает нестабильно.Скалер в нем стоит GM2221,флешка 39SF20A-PLCC32.Благодарен за любую информацию.
RMG
18-10-2007 07:54
1-the TV is OFF.
2-Connect the cable for update.
3-Start GProbe4
4-you have in the software the following options.. Registers, Script, Documents, Batch. Avtivate Batch.
5-Right click the mouse and add the shortcut 26W2
6-will apear a document name Flashrom_8.Bat there.
7-connect the Power to the TV ..
8-Press the document flashrom_8.Bat under the batch (see point 6)
9-Press ON buttom on the OSD on the TV
The programing will start and when finnish, need to power off the tv and then ON.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
18-10-2007 11:21
loony, ставь пробелы между словами! Фиг прочитаешь твоё сочинение. И в поиске потом не ищется.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Thomson mod: LCD20GM21Y1 нет русского меню.
  • LCD Premiera-510z нет русского языка в меню, нет секама
  • Еще раз по меню в LCD TV PHilips 37PF9986
  • SEG LCD TV 2700 уходят из меню VGA/DVI
  • LCD XORO HTL3215w нет меню TV
  • TV+DVD SOUPT не отображает меню
