викторЧе Новичок Сообщения: 18
Мини телевизор SUPER 2075 не возможно перевернуть и сделать зеркальный переворот изображения. В меню эти функции активны. Подскажите в чём может быть причина. |
trikolich Участник Сообщения: 82
Это связано с памятью. Вскрыть аппарат найти память 24C0xx и обнулить или поменять на чистую.Чтобы обнулить при включении на несколько секунд замкнуть 5 и 6 ножки. При замене, феном прогреть микросхему, осторожно снять не повредив дорожки и запаять чистую, вот и все. |
С памятью это не связано точно, так как это всё проверено. Для уточнения в шлейфе, соединяющий основную плату с платой идущую на матрицу выгорела земля.После восстановления вот такая хрень. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| trikolich писал: | | Чтобы обнулить при включении на несколько секунд замкнуть 5 и 6 ножки |
Ты уверен что после этой процедуры происходит "обнуление"? |
Борис ПАВЛОВИЧ Новичок Сообщения: 25
Ещё раз повторяю дело точно не в прошивке,лично усердно проверил. Другие идеи есть? |
Технократ Новичок Сообщения: 12
| викторЧе писал: | | В меню эти функции активны. |
Что значит активны? Цепи переворотов изображения - L/R (левый/правый) и U/D (верх/низ), активны ли они? |
Что представляют из себя цепи переворотов изображения? и где они находятся?Технократ, В меню настройки функции переворот и зеркало можно включить и выключить ,но на изображении ни какой реакции. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
викторЧе, смотри в ПОИСКЕ на сайте - все это уже есть! Один из выводов на шлейфе к матрице "отвечает за переворот изображения"! |
KRAB, ссылку подкинь пожалуйста,буду очень признателен. |
викторЧе, ЗДЕСЬ (в этом разделе) - пройдись по темам и на "зеркале" глянь! |
Хомут Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Был случай,что долго возились с подобной проблемой,а оказалось что все работает,надо только какую-то кнопку на панели управления нажать и держать. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Arkadi Участник Сообщения: 149
На плате матрицы позиционое место для разъёма S1A от 18 площадки под ногу U/D на корпус поставил диод ,картинка перевернулась, 5V -переворот, 0V -норма.
дерзай |
