Slavavin Участник Сообщения: 30
LCD TV and MONITOR. Привезен из Китая.Номер шасси непонятен.Со слов хозяина, после месяца работы пропали каналы и не настраивались, долгое время смотрел спутник через AV, потом пропало изображение, звук оставался ну и в конечном итоге перестал включаться из дежурки.
При вскрытии на блоке питания обнаружены вздутые литы на вторичке, после замены оных и проверке БП выходные напруги в норме. В данный момент телик работает, но нет ВИДЕО через AV,
Звук идёт тихий в режиме TV звук в норме. Подключал через S-video картинка идёт, но хозияна не устроил звук.
На плате микросхемы : видео TVP5147, проц GENESIS gm2221-LF, флеш A290021TL-70F, память 24LC16
C какой стороны подступиться к этому монстру? Буду благодарен за ссылку по теме! |
andros Оленевод  Сообщения: 7434
Вот фото....
Slavavin, Напоминает слёт прошивки 24LC16 . С чистой прошивкой не пробовал запускать ? Только старую обязательно сохрани . |
alf Участник Сообщения: 1151
Там коммутатор есть-14- ногая микра-попробуй махни |
alf, У него и по звуку трабла . |
Только что попробывал с чистой прошивкой, при включении засвечиваются лампы и всё....
Добавлено 10-07-2008 13:01
Перешарил весь инет нет ни прошивки ни сервис меню...
Что за зверь |
gavrykgsm Участник Сообщения: 997
Slavavin, Прошивки смотри ЗДЕСЬ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346 Почитай эту тему ВНИМАТЕЛЬНО,обрати внимание на прилепленную информацию. Там,по фото,вроде похож на твой аппарат,там же и прошивки прилеплены.
А ежели по уму,то...осциллограф в руки и от AV - входа проследи куда идет видео,предварительно подай через AV - разъем какой-либо сигнал,хоть заставку с DVD.
alf тебе правильно посоветовал,посмотри на фото,там указана микромхема. По идее это и должен быть коммутатор
aasa Участник Сообщения: 76
Напиши какая панель,может найду прошивку. |
gavrykgsm, Прошивки пробовал с этой ссылки не пошла ни одна- кроме включения ламп ничего не наблюдается. Видесигнал идёт до видеопроцессора как с S-video так и с video входа. Коммутатор подбрасывал- эффекта ноль. Всё сходится к прошивке, но где откопать оную... |
Slavavin, Матрицу озвучь , я у себя посмотрю. |
фото
Slavavin, К сожалению нет ! Остаётся только ребят подождать , может у кого-то завалялась .... |
Предложу хозяину купить аккустику на DVD и сделаю скидку на ремонт, а что делать................ |
Slavavin, Подожди до вечера , может и срастётся !  |
Попробуй эту прошивку
LG-серый.rar 729 Байт Скачано: 189 раз(а)
Прошу прощения за задержку с ответом! Ездили на выходные отдыхать на Байкал и задержались немного..
По поводу последней прошивки: симптомы с ней те-же самые что и с остальными(включается только подсветка) я в ступоре.... |
Slavavin, Ну тогда остаётся одно , переделай разъём АВ под S-видео , и пускай клиент наслаждается . Прошивки походу не под этот тип матрицы . |
Я уже смирился Снял с продажи колонки активные -не дорогие
и видео послал через S-Video. Клиент доволен, а звук можно регулировать с DVD. Огромное всем спасибо за помощь. |
