LCD TV Sony KLV-40V200A(китаец) нет изображения
konstantyn
04-10-2007 08:49
Доброго всем времени суток, у меня проблема с LCD TV Sony. Принесли с деффектом нет изображения ни в режиме TV, ни в режиме AV, но звук есть. При этом высветка меню есть, инвертора работают. Все напруги внорме. В чем может быть проблема? Подозреваю, что неисправен свич CXA2069Q, питание на него прижодит +8,5В. Без схемы разобраться трудно, плиз если у кого есть схема на этот ТВ выложите на сайте или на мыло. Заранее благодарен.
konstantyn
05-10-2007 07:01
Если подаю сигнал на прямую, без этого чипа, то картинка идет как с AV, так и c TV. Как можно проверить чип CXA2069Q?
VS
05-10-2007 08:26
CXA2069Q коммутатор входов с выходами R-Y, B-Y управляемый шиной I2C.Инода дохнут, (возможно убиваются при подключении PC по входам TV, было около десятка случаев),проверить заменой.
sergeikarp
24-10-2007 22:53
точно ,было как то
Добавлено 24-10-2007 22:54
в Thomson 42
Добавлено 24-10-2007 22:57
CXA 2089Q -- если присмотреться сверху тёмное пятно (перегрев)
konstantyn
26-03-2008 13:07
Заменил CXA 2089Q, все пошло.
VS
26-03-2008 13:23
Пьем пиво улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Sony KLV-40V200A(китаец) нет изображения
  • sony китаец
  • TV LCD Sony китаец вместо графики кубики
  • Китаец Sony, при подключении антенны начинает глючить
  • TV LCD SONY KDL-32S2030 BRAVIA нет изображения
  • Китайский LCD SONY, нет изображения и звука.
