LCD TV SONY KLV-40BX401 не включается
CAIIIA
24-01-2013 15:40
шасси AZ1A
матрица LTY400HM01
инвертор SSI400_10A01 (ШИМ SSI091ASM)
питатель APS-254 (ШИМ-ККМ CXA3809M; дежурка MIP2H2)
майн A1768173B (процессор MT5388GFMG)
16627BA0B
SOEM 40B
тюнер 1-693-790-11
В антену то ли молния ударила, то ли сильное перенапряжение было. Вокруг тюнера все "0" пермычки сгорели, снизу возле разъёма питания вздулись слои, там тоже рвануло искрой. Питатель отремонтирован на столе включается, нагрузки держит - живой. По майну следующее: куда какие дороги идут выяснить не удалось, немного расковырял слои, видимо надо рыть глубже но совсем неинтересно, схемы нет. Попробовал подсадить майн от KLV-32BX300 партномер A1768170B с купленного ранее телека на запчасти с битой матрицей. Не уверен в работоспособности этой платы, но ведёт себя так: напряжения на плате все присутствуют при нажатии на вкл сбоку. Инвертор не зажигается, на лицевой красный в стендбае есть и зелёный при включении на несколько секунд есть. Самый первый вопрос, платы совместимы между собой? У них LDVS разъёмы разные но хотя бы включался да инвертор мог бы запустить, или не совместимы? А дальше мож чё кто дельное спросит напишу.
kebastos
сирота Казанская
24-01-2013 16:02
CAIIIA, не посадишь ты в него другой майн....почему?......ответов на этот вопрос дофига.... недовольство, огорчение
asanik
24-01-2013 16:26
CAIIIA писал:
Кивиряй и рой на здоровье улыбка - удалено.
Добавлено 24-01-2013 16:29
CAIIIA писал:
А всё дельное можно спрашивать? голливудская улыбка Чичас наспрошаем... гы-гы
Добавлено 24-01-2013 16:39
kebastos писал:
CAIIIA, вот один ответ, например, читай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422291
beardw
24-01-2013 16:57
Ну вот - напугали мужика досмерти - нет бы просто сказать что не прицепишь фульную матрицу вместо HDредивской особенно в соньке где проц с памятью на Tcon-е общается...
Проще нужный майн купить. улыбка
24-01-2013 17:39
CAIIIA, с твоим подходом только менять майн на родной. Искать и покупать с разбора.
Что касается приживления майна с сорокета на тридцать двойку - на ура. Обратно - требуется допаять память и лвдс линии. При отсутствии внятной информации это сложно.
Что касается ID. До лампочки. ПО смениться и панель прицепиться.
Я ведь правильно понял - панель живая? Или....
asanik
24-01-2013 17:45
Captain писал:
Игорь, это вопрос пока к Всевышнему улыбка , после -
CAIIIA писал:
CAIIIA
24-01-2013 18:07
Пока я съездил проверил майн, тут уже написали всё, что надо. ) А живая панель или нет еще неизвестно, в автоном только завтра попробую включить, уже не на работе я. Kebastos, приживить в него другой майн я даже и не пытался, я только хотел увидеть работу инвертора, и напруги по плате замерить. Я спрашивал о совместимости пусть не по изображению, так по остальным: звук, подсветка...
Добавлено 24-01-2013 18:19
Captain, а что с моим подходом не так? За неимением родного и схем (схему не нашел в инете) скачал, два сервис мануала и оба без схем - делаем тем, что есть. А есть практически такая же плата. В исправности которой теперь я убедился. И теперь у меня есть схема, СПАСИБО БОЛЬШОЕ asanik-у, попробую вызвонить выгоревшие дорожки.
Добавлено 24-01-2013 18:22
asanik, два первых файла в архиве AZ1K ... KDL-32EX301-KDL-32EX400-KDL-40EX400-KDL-40EX401 SELf DIAGNOSIS .pdf и AZ1K ... KDL-32EX301 KDL-32EX400 KDL-40EX400 KDL-40EX401.pdf у моего avasta вызвали истерику Не получается открыть.
kebastos
сирота Казанская
24-01-2013 18:24
CAIIIA, ты эта....изложи-ка тогда цель своей темы конкретнее.....а то сумбур не понятный
CAIIIA
24-01-2013 18:25
Да практически можно было одним вопросом, первым обойтись, без Т-кон, должна ли была стартануть плата и включить инвертор или пока Т-кон не опросит, не включится?
kebastos
сирота Казанская
24-01-2013 18:49
CAIIIA, ответ на твой вопрос лежит в твоём же вопросе после слова "или"
CAIIIA
24-01-2013 18:54
Тогда большое спасибо, всем за науку. ) Asanik, пожалуйста если не трудно, отправьте отдельно мне этот файл KDL-32EX301-KDL-32EX400-KDL-40EX400-KDL-40EX401 SELf DIAGNOSIS .pdf Попробую запустить плату со схемой.
24-01-2013 19:02
Без ткона майн запустить можно. Надо терпение. Жми на кнопку включения, пока не посинееш. На некоторых прокатывает
asanik
24-01-2013 19:29
CAIIIA писал:
- http://zalil.ru/34200894
улыбка Странно как-то получается?...? У меня на компе нормально открывается мои исходные файлы, скачиваю по своей ссылке, которую залил - начинаю открывать - пишет "потенциально опасное содержимое блокировано!" улыбка Попробовал несколько раз залить и скачать (майл.ру, залил.ру) - тоже самое. улыбка Проверил Касперским - норма.
Переименовал файл - начало файла "AZ1K" перенес в середину его названия - залил-скачал-открыл - все в порядке. гы-гы
Вот уж действительно - пути Господни неисповедимы... улыбка
Да, оба файла одинаковыми были (дубли с различными названиями).
Вверху ссылку убрал, хотя и заразы там не могло быть. Попробуй переименовать их - может и откроются.
Новая в этом посту - пробуй.
Добавлено 24-01-2013 19:41
asanik писал:
Переименовал - убрал начало "AZ1K" и прекрасно открываются. голливудская улыбка
Добавлено 24-01-2013 19:43
asanik писал:
Переименовал те, что выше по ссылке скачанные были - отрезал начало "AZ1K" и прекрасно открываются. голливудская улыбка
Вывод : перед закачкой и отсылкой файлов нельзя обзывать их с началом - "AZ1K" подшучивать, дразнить
одобряю голливудская улыбка
Добавлено 24-01-2013 19:59
Любопытно стало (таким уж скроен - пытливым народился подшучивать, дразнить ) - решил еще поэкспериментировать и до сути докопаться. улыбка
Вообщем, вот где зарыто - это так выглядит файл после архивации и пересылки, после скачивания -
asanik писал:
Вот после AZ1K (красным выделил) и до ...KDL-32EX301 у меня в исходнике файла длинный пробел стоит - ЕГО НАДО УБРАТЬ! (т.е. переименовать файл, оставив только один пробел) - и все нормально будет! - и антивири успокаиваются и файлы открываются. А после того, как заархивируешь файл и опять из архива достанешь - там многоточие появляется - ВОТ ТУT ТО антивири и возбуждаются.
Век живи - век учись. голливудская улыбка
Добавлено 24-01-2013 20:22
Вот так, как у меня на скрине, видимо не годится для архивации и дальнейшего использования файлов в плане пересылки и т.д...
После всех трансформаций, вместо длинных пробелов в названии файла появляются многоточия и антивирь и проги их негативно их воспринимают...
Будем знать, однако...
asanik
24-01-2013 21:02
А вот нихрена!!! подшучивать, дразнить
Прикладываю скрин в проге - в RAR-е - ДА, там они с многоточиями и если ИХ ОТКРЫВАТЬ ИЗ ОКНА ПРОГИ RAR - ТОГДА НЕ ОТКРОЕТСЯ! И вири возбуждаются!
Если сохранить файлы на комп - тогда все в порядке - опять файл, как и был девственный исходник - с большим пробелом и ОТТУДА ВСЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! подшучивать, дразнить
CAIIIA, твой наезд на мои файлы не обоснован - я его не принимаю. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Вопрос изучен и снимается. улыбка
Добавлено 24-01-2013 21:13
Так, что ссылку возвращаю, для объективности, - не заразная - AZ1-xx
Пользуйтесь на здоровье! голливудская улыбка одобряю
CAIIIA
25-01-2013 10:35
Большое спасибо, я этот ...self diagnosis по сети поискал и нашел только на scribd-е, второй на тане, а после переименования внутри архива и avast перестал реагировать. Спасибо еще раз всем.
asanik
25-01-2013 11:12
Я давно замечал, что на этих двух сайтах файлы клоны размещены только с разными наименованиями, как будьто друг у друга перелиты.
А по этому шасси ты "бредешком" пройдись по ТАНЕ в строке поиска забей - AZ1 - там три страницы будет, недельки две выкачивать будешь. подмигивание
CAIIIA
13-03-2013 20:36
Ну и плату мне прислали китайцы... грязная, с каким-то налётом... писец, но хоть вроде рабочая, светодиод отморгал ошибку T-con.
Captain писал:
... панель живая? Или....
похоже панель - Или...
буду разбираться...
Заменил предохранитель и полевичёк-ключ на входе MAX17122. Теперь всё в норме.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV SONY KLV-40BX401 не включается
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • TV LCD SONY KDL-37V5800-не включается
  • Sony KLV-S2610e LCD wax не включается
  • LCD SONY KDL-S32A11E не включается
  • SONY KDL-32V5500 не включается.
