mladshi Участник Сообщения: 316
Телик пришел с 4 мыргами, после пропайке платы инвертора проработал неделю, вернулся с 6 мыргами , главное владелиц говорит что вырубился после настройки каналов,
подкидывали чистую память- не помогло, 6 мыргов IIC error, кто сталкивался с таким дефектом  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
mladshi, Смотри IIC осцилом , для начала . SelfCheck подробней не расскажет ! |
AndreyZ95, IIC живая,обмен есть, ищем кота дальше |
| mladshi писал: | | IIC живая,обмен есть | Хде конкретно смотрел ? С шасси ничего не попутал ? |
AndreyZ95, прав, с шасси ошибочка вышла, исправил, после полной пропайки инвертора тв зарабтал, но до этого отключали подключали разъемы чтоб исключить плохой контакт. |
mladshi, Эх ёпрст ! Я так понял причина осталась непонятна ?
Похоже на случайное совпадение , ждём возврата ! |
AndreyZ95, как в воду смотрел проработал до вечера -6 мыргов, опять перепаяли - опять заработал, через пол часа 6 мыргов, донора нет, отдельно инвертор не закажешь , а лсд в сборе стоит очень не приятно,  |
VS Участник Сообщения: 387
| mladshi писал: | AndreyZ95, как в воду смотрел проработал до вечера -6 мыргов, опять перепаяли - опять заработал, через пол часа 6 мыргов, донора нет, отдельно инвертор не закажешь , а лсд в сборе стоит очень не приятно,  | Заказываютя и поставляются инвертора у SONY, хоть штуками, хоть мешками  |
VS, партнамбер в студию или технологию заказа этих инверторов sony сказала что только целиком с лсд дойду до работы фотку инвертора выложу  |
mladshi, Через пару часов, я ещё не на работе... |
Народ , вы что из за всякой хрени инверторы целиком меняете ?
И чёто я не врубаюсь какая связь ERR06 с инвертором ? |
AndreyZ95, а что предлагаешь с инверторами делать? на кз ок, индуктивность трансов тоже, кондеры тоже, все пропаяно, микруха внутри барахлит как MCZ3001 и что делать?
ERR06 тоже наводит на мысль, но возишься с инвертором и всё восстанавливается,
VS, ок спасибо! |
andros Оленевод  Сообщения: 6114
mladshi, Тема закрыта ? Или будешь блок ждать ? |
mladshi, Ты можешь объяснить , чё к инвертору пристал ?
Или я чего-то недогоняю . |
andros, жду ответ VS,
AndreyZ95, достаешь инвертор пропаиваешь - вставляешь работает, и если повторять по кругу то же самое, вот терзают смутные сомнения по поводу инвертора так как с самого начала пришел с 4 мыргами |
mladshi, Description Part number Inverter Board 146898713. ..."вернулся с 6 мыргами... " это уже не инвертер
IIC Error = 06. Checked. In Initialisation state. Action, adds error to Error Menu. LED flashes 6 times in factory mode. И укажи пож. серийный номер телевизора. |
mladshi, Отстань от нвертора ! В крайнем случае его нетрудно проверить автономно .
Дефект в самом ящике . |
mladshi, AndreyZ95, Скорее всего BDT плавно дохнет. |
VS, потвердил мои смутные сомнения на счет BDT Буду закзывать Micronas, надеюсь придет с записанной программой,
AndreyZ95, от инвертора отстал понимая что далеко не в нем дело.
VS, как откапать инверторы с парт номерами на сони? в сервис мануале нет да и сони предлагает лсд юнит менять целиком, но есть ли бюлютень по этому поводу? Description Part number Inverter Board 146898713
доступен, хотя азиаты не намекнули на это или просто им до лампочки европейские модели?
если кто менял в мертвых тв которые не включаются процессор на BDT Micronas напишите пожалуйста, или TL jig понадобится в любом случае? |
mladshi, В Service Mode пробовал ? Апарат тотже выключается с ошибкой ?
На какой именно шине смотрел обмен ? |
AndreyZ95, В Service Mode зайти не успевает : включается аппарат, светодиод зелённый на 1 сек появляется изображение , выключается > 6 мыргов
на шине которая к тюнеру идет SDA SLC и на памяти рядом с процом у котрой кнопарик на одной из шин на землю - по шинам нормальный обмен идет |
mladshi, Не понял фразу "Service Mode зайти не успевает" .
Прямо из стэндбай вход делается , ящик включается уже в сервисе ! |
AndreyZ95, не хочет он из стэнбая включаться в сервис, просто не реагирует на комбинацию i+ 5 prog- окошко окошко |
комбинацию "i+" "5" "prog-" нужно успеть нажать в течние трёх секунд (возможно даже , что с момента вкючения сетевой кнопкой) и дальше "окошко" "окошко"! Может с этим проблема ? |
AndreyZ95, с этим, поверь нет не каких проблем, даже осцилом сидели на выходе ик приёмника и смотрели как команды поступают, тем более в сервис мануале большими буквами написаноо что не более 3 секунд, и не первый же сони в сервис которого входим. |
mladshi, Проц приходит чистый.И стоит хорошо, плата BDT не намного больше.И прошить его, иногда,целая проблема... Дык не в мануале P/N инвертера, а в бюллетене. Есть такое у SONY. А TL-3 jig или WAX jig необходим не только для проца.Через него и связь с NVM и настройки все.Существует ещё прога от SHARPa для прошивки этого проца.Поищи на форуме, народ приводил её где-то. |
VS, спасибо за информацию, добрые люди помогли с софтом от шарпа будем собирать,
и если можно на эту модель бюллетень для инвертора скинуть, а то мне кроме сервис манула не доступно по этой модели ничего, видать азия за европу не очень спешит поддерживать  |
mladshi, Серийный номер ТВ озвучь, там ещё встречается одна неприятная штука, подлежащая устранению.Возможно твой попадает в тот чёрный список. |
VS, S/N 1606972, озвучь пожалуйста что за неприятная штука, чтоб на будущее знать ! |
mladshi, Шина IIC в этом аппарате довольно разветвлённая и замороченая , - в одном месте разделена комутатором и в нескольких местах в неё врезаны LevelShifter ( проще говоря транзисторы для сдвига уровня -часть шины 3-х вольтная , часть 5-ти вольтная).
Не ленись , проверь IIC на всех конечных устройствах , - иначе можешь "вляпаться" с заказом BDT . |
AndreyZ95, Спасибо, посмотрю все  |
mladshi,Technical Bulletin
21.03.07 07TV029 KDL-20S2000, KDL-20S2020, KDL-20S2030 BC
Intermittent Power/Control Problems
SYMPTOM
• Picture OK, but neither the remote commander nor any key button may function, except after powering on
again.
• Picture NG and a green led flashing, but neither the remote commander nor any key button may function,
except after powering on again.
• The set cannot be powered on after powered off or in standby condition.
CAUSE
Conductive tape on the A2 Board touching the “PWB Via Holes”.
SOLUTION
Verify whether at least 2 mm of space is present between the shield tape and the Printed Wire Board. If not,
smoothly remove the tape and reposition it further away from the PWB. If the tape has lost its adhesive power, then
only replace it by tape with the part number indicated below.Part
number 4-100-080-21 Твой серийник вроде сюда не попадает: KDL-20S2000/E 1307312~1311188
KDL-20S2000/K 1609794~1611985
KDL-20S2020/E 1310408~1303312
KDL-20S2020/K 1609682~1609952
KDL-20S2020/U 1008403~1012800
KDL-20S2030/E 1301402~1303312
KDL-20S2030/K 1600269~1601400
KDL-20S2030/U 1002182~1005288
бюллетень для заказа инвертера: 07TV017
