LCD TV Sony (модель не знаю) не включается
Tok.tv
10-07-2008 11:53
Телевизор с ЖК матрицей после переполюсовки. Заменил предохранители, в блоке питания, в инверторе. Вышел из строя комутатор аудио PT2313 и стабилизатор питания этой микросхемы. После замены телевизор заработал.
После дня прогонки выдал клиенту. Через два дня -- повтор. Телевизор не запускается. Нет пяти вольт с MP1410ES. Заменил. Результат тот же. Не запускается. Не могу найти схему может кто по внешнему виду шасси узнает.
Микросхемы на плате:
RTD2011, TVP5147, SM5964, TDA1517P, PT2313.
Помогите, пожалуйста.
  1+.jpg  86,84 КБ  Скачано: 346 раз(а)
  2+.jpg  82,26 КБ  Скачано: 255 раз(а)
Оленевод
Оленевод
10-07-2008 11:57
Tok.tv, Правь тему в соответствии с правилами http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Схему на это г... не найдёшь .На MP1410ES. сигнал вкл. поступает ? Попробуй запустить с чистой памятью .
И вот здесь почитай . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
Stelt
11-07-2008 09:27
Tok.tv, только что запустил похожий аппарат со схожим дефектом.Плата фактически один в один, за некоторыми отличиями...
На морде Sony, больше никаких опозновательных знаков нет.Дефект тот же- не включается- не подаёт признаков жизни вообще.
Все напруги на плате в норме, без пульсаций.Ставил чистую память- не помогло.
Выпаял кирпич(проц управления) и прогрел его феном( помня опыт восстановления MICOM в Samsung-ских мониках), аппарат запустился, работает.Меню есть, всё функционирует, правда на кривом русском языке, но что с него взять- китаец улыбка
Щас сижу бьюсь настройкой каналов- по НЧ работает, ТВ ловить не хочет. недовольство, огорчение
аппарат пока гоняю( работает уже около полутора часов), так что говорить о успешном восстановлении проца пока рано....
Оленевод
Оленевод
11-07-2008 09:35
Stelt, Будь добр ! Если есть возможность , слей прошивки еепром и флеши с названием матрицы. Думаю пора собирать прошивки на эти чудо девайсы .
Stelt
11-07-2008 09:49
andros, еепром уже слит, а вот флеш слить нечем(прогер есть ChipProg-2, а вот переходника нету- надо делать)... рёв в три ручья рёв в три ручья
но фотки нутрей, внешнего вида и описание состава гарантирую улыбка
Оленевод
Оленевод
11-07-2008 09:57
Stelt, Спасибо и на этом ! Пьем пиво
Stelt
11-07-2008 10:27
Нет блин, та же хрень- не помог прожар проца, точнее помог, но не надолго недовольство, огорчение да и отсутствие ТВ-приёма тоже из-за него...
Теперь вопрос стоит либо его менять, либо прошивку, которой нету.... недовольство, огорчение Сдаётся мне что перепрошивка ему не поможет, только заменой...
Stelt
12-07-2008 02:31
andros, как и обещал выкладываю фотки и состав аппарата улыбка
Краткое описание неисправности было изложено выше.Но могу повториться:
На морде Sony, больше никаких опозновательных знаков нет.Дефект не включается- не подаёт признаков жизни вообще.
Вообщем после полутора часов работы( и только по НЧ) сдох и больше оживать не захотел.При попытке считать проц, сплошная белеберда, при каждой попытке выдаёт разные значения дампа... недовольство, огорчение 44, 04, DE, ED, FE и т.д...Читал через ЧипПрог-2 от фитона.
Состав телевизора "SONY"- китаец.
TW9906, SyncMOS SM5964, NT68521AEFG, TPA1517NE, тюнер B-MP11-EO, память FM24С02, FM24C16
матрица
model: M190EN03 v.1
инвертор
трансы-UI11.7-049 DP, инвертор-KA75000, ключи-4503SS
Фотки ниже, прошивки будут завтра...с флеши прошивку снять не удалось в виду битости флеши. недовольство, огорчение
Добавлено 12-07-2008 03:36
Tok.tv, извини, что влез в твою тему, думаю что лишним не будет, тем более что похожи аппараты и дефекты улыбка
Оленевод
Оленевод
12-07-2008 07:14
Stelt, Спасибо ! Полезная информация !
Stelt
12-07-2008 14:37
Вот прошивки, как и обещал улыбка
  прошивки.zip  734 Байт  Скачано: 166 раз(а)
Гость
195.184.*.*
13-07-2008 12:44
В таком же аппарате не синхронизируется меню и изображение ТВ и НЧ. Но VGA вход работает.Прогрел TVP5147 -всё востановилось, на 5 минут.Только купить её не могу.Кстати приёма тоже не было.Пропаял тюнер и всё пошло.Хотя внешне придраться не к чему.
Tok.tv
14-07-2008 11:22
На MP1410 сигнал вкл не поступает Попробую подставить чистую память как советовали выше А всетаки может у кого есть подобная схема на это чудо
Оленевод
Оленевод
14-07-2008 11:29
Tok.tv, Дык говорюж ! Не бывает схем на эти девайсы ! Только по даташиту основных микросхем можно разобраться "
Tok.tv
20-07-2008 16:51
А где искать и как подскажи пожалуйста
Оленевод
Оленевод
21-07-2008 06:54
Tok.tv, Даташиты ? В гугле ! И есть куча сайтов с даташитами !
Tok.tv
24-07-2008 15:45
Понял если запущу то отпишусь здесь В чем была причина
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 15:56
Tok.tv, В любом случае отпишись ! И не затягивай сильно .
Tok.tv
08-09-2008 12:40
Нашол почему не запускался вообще Клиент видать сделал переполюсовку снова и не признался
Перегорела дорожка по питанию с 12в обратная связь на MP1410ES Теперь есть все питания но телик неработает На И2С шине вместо 4,5в 1в Надо менять проц SM5964 тк он садит питание
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Sony (модель не знаю) не включается
  • LCD TV+DVD Cello модель MTV21D шасси CV058G не включается
  • LCD TV SONY KDL40W2000 какая матрица там, модель?
  • LCD SONY KDL-S32A11E не включается
  • LCD SONY KDL-26U2000 не включается
  • тв SONY KDF-E42A11E не включается.
