LCD TV SHARP LC-15S1E выключается
kulibin2
23-10-2007 17:55
в ремонт поступил SHARP LC-15S1E с дефектом не включается . До нашего сервиса уже гдето пытались делать.(выпаивалась ic3301"LA4635A" и ещё местами следы пайки) вобщем картина малоприятная...Стенбаевский красный светодиод горит ,и даже при нажатии на кнопку включения на пульте мигает! Здесь : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138210&highlight=sharp ... прочёл про "сервисный" режим .Сделал как там всё написано. Нашел надпись : ERROR NO RESET 3 , поменял на "0" выключил ,включил все работает ,но вырубается и если опять зайти в "сервис" режим ,там опять будит ERROR NO RESET 3. И ещё смущает надпись I2C DATA WAIT это вроде указывает на неисправность шины i2c , и вероятно епромки .Пока я ни полез выпаивать епромки, уважаемые "гуру жк и плазм" подскажите чайнику что делать . На что указывает эта самая ошибка "3" ? Прошу помощи
kulibin2
24-10-2007 11:50
пробовал прописывать в епромки FF не помогает , родные епромки наместо впаял,а коды ошибки бывают разные и 1 ,и 5 . Телик ни выключается только в сервисном режиме !
kulibin2
24-10-2007 16:44
пацаны ,так ни чесно . Когда я нахожу неисправность я пишу решение проблемы,ниверю чтоб никто низнал .ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!!! злость
Балда
24-10-2007 17:36
Проблема инвертора .Флэшак пропаять.На камень радиатор желательно .
С уважением Илья !
kulibin2
24-10-2007 18:06
Илья ,напруги с инвертора в норме. А у тибя нет мануалки именно на эту модель? ато от LC15-E1E,которая на мониторе ни подходит!
Жрец
25-10-2007 05:57
А чем именно разница? Попробуй поставить чистую память BR24C32, позиционный номер не помню.
kulibin2
25-10-2007 10:03
Жрец писал:
полное нисоотвецтвие текстолита ,соотвецтвенно и расположение деталей ,полагаю что и схема изменена! Спасибо Илье ,с мануалкой помог.
Жрец писал:
kulibin2 писал:
и 16-ю и 32-ю пробовал чистые подкидывать!
  Тeлик..jpg  96,44 КБ  Скачано: 395 раз(а)
valentinmsk
25-10-2007 10:37
В этой модели память редко улетает,чаще прогорела плата в ссылке выше. улыбка
kulibin2
25-10-2007 16:02
Я в нокауте... шок выпаял флэшку ,попробовал считать , доходит до нескольких % и виснет (видать битая) . Взял чёта и попробовал включить телик без ниё и к моему удивлению телик включается ! Но также рубица. Еслиб ктонибудь помог прошивкой ,можно былоб зашить новую и ....
Балда
26-10-2007 01:00
Слухай ,это всё полезно о чем мы говорили на счет флэшины , но она явно непричем тока дошло:
ежли находясь в сервисе не рубится то камень игнорирует всего одну ошибку - ламп - либо чини инвертор либо обходи защиту .
С уважением Илья !
kulibin2
27-10-2007 12:40
Илья ты прав ,убрал защиту- работает ,буду искать из-за чего она срабатывает.СПАСИБО . Вот только нипонятно для чего этому телику нужна флэшка...
kulibin2
29-10-2007 11:55
определил источник ошибки,это лампа . померял(через делитель+выпрямитель)напруги с преобразователей ,оказалось на одном 80,на другом 30 ,явный перекос ,потом поменял местами зазъёмы ламп картина поменялась 30,80 ,значит лампа! Но вот что могло случица с лампой понятия не имею... шок Матрицу штоли разбирать ,или просто ампутировать защиту... Прошу помощи
kulibin2
29-10-2007 15:38
Всё, разобрал матрицу . Оказалась разбитая одна из ламп ,они кстати довольно необычные (буквой "г") да ещё и двойные ,прям низнаю где такие достать...
igor2
11-03-2008 12:16
Альтернативный вариант замены любых ламп!!!
  IMG_3071.jpg  57,09 КБ  Скачано: 524 раз(а)
  IMG_3078.jpg  78,88 КБ  Скачано: 459 раз(а)
kulibin2
31-05-2008 16:38
Наверное всёже светит тусклее ... А откуда диоды ?
Оленевод
Оленевод
31-05-2008 16:58
kulibin2, Дааа блин ,не прошло и года ! голливудская улыбка Куда тему то , в корзину ?
LOBSTER*
09-06-2008 08:42
Знакомый аппарат.Идентичный дефект.Лечился стиранием памяти, но возвращался снова.
Клиент на изображение не жаловался.Но случайно при простукивании платы обнаружилось пропадание подсветки в нижней части экрана.
Оказалось подгорели контакты разъемов ламп.Получается из за них телек уходил в ступор.
kulibin2
09-08-2008 15:59
andros , можно и в корзину , если тема не будет полезна .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV SHARP LC-15S1E выключается
  • LCD TV SHARP LC-32GA9RU Выключается,интересно !
  • LCD 7” MYSTERY не выключается
  • LG 32LC52 Выключается
  • LG 32LC2R-TJ LCD выключается
  • MEDION MD20099-S выключается.
