LCD TV "SATURN" Gj - T701B-LA26A - нет графики
Dedushka
Гость 212.109.*.*
08-08-2005 17:45
Коллеги помогите советом. Проблема в следующем: пришло 4 тетевизора LCD TV "SATURN" ,шасси (наверное) Gj - T701B-LA26A .
При включении - шумы есть, по середине полоса (пол кадра снизу, пол сверху, но это не всегда. На видео - тоже самое. На кнопки не реагирует, только на вкл/выкл голливудская улыбка Меню не выводится.
Схемы нет, вход в СМ не знаю. недовольство, огорчение
Состоит из - LC863232B_57K7, LA76810A, 3Y26.
Кстати, что єто за микросхема - 3Y26._UL.1.Y - SMD о 44 ногах?
прц. управления и 3Y26 пропаял, напряжения по КТ - в норме. Прошивку переливал.
Вот такое............ Прошу помощи
arpel
08-08-2005 18:05
При этих процесорах попробуй пошманать все схемы ERISON найдеш почти все схему
кроме LCD панели это прерогатива фирмы изготовителя панели Далее успеха.!!!
kum
08-08-2005 18:12
Dedushka, у всех 4-тырех такая неисправность?
Dedushka
Гость 80.84.*.*
08-08-2005 18:56
kum, да, увсех 4х и еще 2 сдали сегодня с подобными проблемами.
Похоже типовуха............
KleoM
08-08-2005 19:11
3Y26 это такая спецательная микросхема от SHARP под умным названием "Video Interface ICs for TFT-LCDs" Никакой инфы про них SHARP естественно не дает, ибо "Sharp's electronic components are corporate products, not for sale to individual users." Максимум можно ознакомиться с краткой инфой в [url=http://www.sharp-world.com/products/device/catalog/pdf/icguide/ic-g05ea.pdf]каталоге, хотя это тоже может пригодиться для общего развития. улыбка
09-08-2005 09:42
Dedushka, посмотри ЭТО: принцип RGB-кодека такой же, как у тебя (3Y26). Вход в сервис (скорее всего скрытая кнопка в пульте - снимай пленку с надписями на ПДУ и смотри). В названии проца нет ошибки - 863232 или все-таки 863332 По сервису загляни еще СЮДА:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
По возможной причине этого я бы расставил акценты так: ЕЩЕ РАЗ прошивку (с живого ТВ), проц., видеопроц. Удачи!
Вот схема:
  TFT- China.rar  232,78 КБ  Скачано: 740 раз(а)
Dedushka
Гость 212.109.*.*
15-08-2005 16:01
Коллеги, всем большое спасибо за помошь!!!
Телевизоры сделал. проблема была в конденсаторе внешнего фильтра схемы формирования импульсов КР - 24 ножка видеопроцессора LA78610A. Кондер звонился 2.6 КОм.
KRAB, спасибо за схему, в названии проца управления я не ошибся. улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV "SATURN" Gj - T701B-LA26A - нет графики
  • LCD 7" Saturn TV LCD70.Не переключает формат изображени
  • Китаец"TOSHIBA" LCD Monitor and TV 27" - мерц
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • Philips 32PFL7332/10 не выходит из "Upgrade menu"
