Lcd Tv SAMSUNG LE40M91B Искажоное изображение
bass-79
13-07-2010 16:30
LCD SAMSUNG LE40M91B
Main BN94-01065A
Eprom 24C32
Pover LLPS-40
Scaler FRC9449
Matr. LTA400WH-LL1
T-CON 400WHC8L V1.3
Dnle STP03
Показивает искажоное изображение ка при дифекте LVDS кабеля но проблема не кабель .На майне проверил все напруги всё чисто литы тоже. Lvds прозвонил тоже ок.Может ктото стречался с таким дифектом помогите опредилить кто виноват main или T-con.Замерил осцл. сигналы LVDS на T-con вроде всё норма.
  10072010058.jpg  79,8 КБ  Скачано: 243 раз(а)
  10072010057.jpg  80,63 КБ  Скачано: 177 раз(а)
  10072010056.jpg  79,63 КБ  Скачано: 133 раз(а)
  10072010055.jpg  75,76 КБ  Скачано: 120 раз(а)
vano
13-07-2010 21:34
T-CON реболить нужно.
Оленевод
Оленевод
14-07-2010 01:04
bass-79, А вот эту тему читал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
Бульдозер
14-07-2010 06:58
vano, Стопудово реболить или менять .andros, в автономе будет проявляться дефект T-cona.
Оленевод
Оленевод
14-07-2010 07:25
Бульдозер, Ну дык ! Автор и просит помочь с определением дефектного блока !
Бульдозер
14-07-2010 07:28
andros, Правильно таким образом он отметёт LVDS кабель.
Оленевод
Оленевод
14-07-2010 07:31
Бульдозер, И материнку тож .
Бульдозер
14-07-2010 07:42
Так точно.andros, Ещё может BGA замочить в ванночке из пластелина на 1час потом лампой или феном . Помогало в дух из трёх . Уже полгода ( не мог найти трафарет) . Теперь не мучаюсь есть несколько 400WHC8L V1.3 на замену.
Оленевод
Оленевод
14-07-2010 08:14
Бульдозер, Подожди ка... поподробней плиз за пластилин , впервые слышу . Поделишься ? улыбка
Бульдозер
14-07-2010 08:57
Пардон вырубили нет. Всё очень просто , вокруг ВГА делаем бортик из колбаски пластилиновой 5-7мм туда заливаем сначала
промывку и накрываем пластиком (плотно чтоб не испарялось и было видно).Через 20-40мин. будет видно даже как через каналы под ВГА потечёт грязь. Потом в эту ванну флюс , ждём и вперёд. Где то есть фотки, выложу потом.
Оленевод
Оленевод
14-07-2010 09:03
Бульдозер, Угу , понял . С фотками неплохо было бы .
Бульдозер
14-07-2010 09:43
Андрей бросил тебе в личку несколько фоток.Пристрой сдесь или в соотв разделе.
bass-79
14-07-2010 18:10
Всем спосибо
Вчера пропаял и промыл T-con
Включил ?дифект исчез
Прочитав ваши советы я так понал что это болячки сфязаны с отвалом БГА на T-CON
Ответе пожалуста так как этот телек хочю купить для себя И теперь даже не знаю что делать
ShyrikG
14-07-2010 21:49
Бульдозер писал:
туда заливаем сначала промывку
Подскажите, что за промывка?
Оленевод
Оленевод
15-07-2010 01:43
bass-79, А чего тему не закрываешь ?
Бульдозер, Александр , давай я фотки сюда вставлю , а ты их прокоментишь ? А потом я твою технологию в энциклопедии продублирую .
Бульдозер
15-07-2010 08:20
Сразу скажу это хуже чем реболить BGA , но без рыбы и рак ...
Всё очень просто и частенько прокатывает . Главное набить руку .
Раскатываю колбаску из пластилина , делаю из неё бортик вокруг микрухи высотой 5-7мм и плотно накрываю прозрачным пластиком в котором можно сделать дырку под шприц.Шприцем подливать промывку ( любой не кислотный очиститель плат). Через 1час можно приступать ко второму шагу . В эту ванну заливать флюс можно канифоль-гель разведёный со спиртом ( нужно добиться малой вязкости и нужной растикаемости) я делаю смесь из без отмывки. Далее через час и более всё снимаем и на термо стол (150-200Г) и лампой INFRARED или феном (170-220Г) . Охлаждать медлено на столе НЕ РЕЗКО. Хорошо бы завершить все промывкой и радиатором. [img][img][/img]
  DSC02751.JPG  97,73 КБ  Скачано: 74 раз(а)
Оленевод
Оленевод
15-07-2010 08:24
Бульдозер, Хм... сёни попробую на видеокарте , где то память отваливается , а у меня трафарета нужного нет ! улыбка Спасибо за науку ! Пьем пиво
Добавлено 15-07-2010 15:26
Бульдозер, Да кстати , промывку перед флюсом высушивать надо ?
Бульдозер
15-07-2010 08:34
На маленьких платах хорошо бы применять вибростол(индукционный хотябы от эл.бритвы) да и не пластилин а более вязкую и хим.устойчивую хрень.Это будет у меня после отпуска .
Vlad007
дегустатор
15-07-2010 09:00
Бульдозер, а силиконовый бортик-подойдёт ? улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
15-07-2010 09:28
Бульдозер писал:
да и не пластилин а более вязкую и хим.устойчивую хрень .
Я бублей делал из термопистолета.
Бульдозер
15-07-2010 09:33
Нет я думаю . Нужно ведь плотно прикрывать крышку да и не хочу после сканов о нем слышать улыбка
15-07-2010 10:18
Бульдозер писал:
про эти температуры. Не низкая ли? Хотя впринципе пайка должна размякнуть. Или такой вопрос: сколько времени прогреваеш или как определяеш пора снимать?
Самое страшное в этой технологии это закипание жидкого флюса, потому присоединяюсь к вопросу
andros писал:
или удалять промывку (может ведь и через пистоны сама смыться), и сушить ли сам флюс? Обычно я прогреваю феном на 50-80 градусов, не допуская вскипания, до высыхания флюса.
Ведь при термостоле пластилин потекёт и куда денется флюс?
Бульдозер
15-07-2010 11:00
Captain, Промывку по мере надобности подливаю шприцем , приподнимая крышку или через отверстие в ней,потом она или прольется через каналы пистонов ( это лучший результат) или после 1ч (периодич потрясывания.наклонов,и.т.д) сливаю , естеств
сушу при комн. темпер. не снимая бортика наклонив плату. Залив флюс даю ему разлится под микруху не испарившись накрыв
плотно крышкой .Если применять не пластилин а мастику ( бывает серого цвета кажется строительная) то можно и подогревать 50гр (Будет лучшее разливание). В качестве бортика можно так же попробовать жидкую резину от плазм.Перед установкой на стол естеств. нужно бортик снять и дать подсохнуть флюсу ( я на этом этапе применяю слабый подогрев , не даю закипеть)
Температуру на своём устройстве (ручная ифрокр лампа Ya Xun863 + стол) выбрал опытным путем ( тренинг на кошечках улыбка )
Оленевод
Оленевод
16-07-2010 01:35
Бульдозер, На твоих фотках тех что ты мне на мыло скинул , видно что ты пользуешься флюс гелем флюксплюс . Вот вопрос - ты его растворяешь , чтоб увеличить текучесть ?
Бульдозер
16-07-2010 06:58
andros, Да растворяю спиртом для увеличения текучести в колбе шприца,но если применять более "стойкие" бортики , то нагрев безотмывки до 40-50гр в течении нескольких минут сам заставит ей растечься . Да и мазать или лить по углам микрухи.
Тут главное не торопиться , можно увеличить время и естеств обьёмы промывки и флюса ( бывало я оставлял на ночь большие BGA) c учётом на испарение как плотно её не закрывай.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Lcd Tv SAMSUNG LE40M91B Искажоное изображение
  • Samsung SP-43L2H рвет изображение(шитье)
  • Samsung LW15M23CP отстутствует изображение с тюнера
  • Проекционник SAMSUNG SP56K3HVX изображение квадратиками
  • LCD Samsung модель LE32S81B пропадает изображение.
  • ЖК SONY KLV-20SR3 Изображение
