LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
KleoM
18-07-2008 16:35
Подогнали мне сегодня на ремонт вот такой дивайс - http://www.precos.lv/gallery_view.php?gal_id=1027547&img_id=102755 ... голливудская улыбка
Со звуком я разобрался, но попутно возник вопрос не моему профилю. В вышеозначенном ящике заблокированы настройки звука. Его нельзя изменить ни из меню, ни напрямую с пульта. В меню просто пункты неактивны, а с пульта ругается "заблокировано" или что-то в этом роде... Это чего? Hotel Mode какой-то? Если да, то как до него добраться и снять нафиг? Методом гуглевания не удалось чего-нибудь найти. В инструкции соответственно тоже ни слова про это дело...
vovan_j
18-07-2008 16:52
стандартный вход в сервис Из ДР Display> menu> mute>power///Вторая строка сверху(Option bayte)жми ОК,попадёшь на другую страничку,там проконтролируй опции Hotel и Shop mode-должны быть выключены.Заодно и ресет на основной странице сделай.
gavrykgsm
18-07-2008 16:55
KleoM, в аппарате скорее всего включен режим SHOP MODE. Снять его можно через сервис,а можно в меню найти пункт PLUGandPLAY,запустить его и тогда тело спросит в каком режиме его настраивать,выбираешь режим HOME,и фсе должно заколоситься.... улыбка
Оленевод
Оленевод
18-07-2008 17:11
KleoM, В дополнение к vovan_j, и gavrykgsm, Если не поможет , то только перепрошивка . Недавно трахался с подобной проблемой на Самце ПДП 50 ". Помогло только обновление .
vovan_j
18-07-2008 17:14
andros писал:
andros Привет -эт наверное LILY было?
Оленевод
Оленевод
18-07-2008 17:24
vovan_j,Привет ! Догадайся !! подшучивать, дразнить гы-гы
VS
19-07-2008 09:29
andros, Привет Лиля, думаю.
Оленевод
Оленевод
19-07-2008 10:48
VS, Привет ! Он самый ! гы-гы
KleoM
19-07-2008 14:19
Спасибо за ЦУ... улыбка Бас обещали еще раз подогнать на следующей неделе. Тогда и доложусь...
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Samsung LE32S81B. Hotel Mode?
  • LCD TOSHIBA 46XF351PR Hotel mode?
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
  • LCD Opera OP-VC807DA кнопка Power/mode(не работает mode)
  • SHARP LC-32P70E что за ошибки в k-mode
  • SHARP LC-32P70E подскажите вход в service mode.
