Здравствуйте дорогие коллеги. У меня проблема с Philipsом 32PF5321/12, поступил с деффектом нет изображения при этом индикатор включения горит как положено зеленым. Нашел на основной плате дохлый стабилизатор по питанию скалера на 1,8 вольт (LD1086-18). При подаче питания от внешнего блока питания TV запускается и работает нормально. Такой микрухи в продаже в нашем городе нет, что можно поставить в замен нее? Заранее благодарен.
