LCD TV PHILIPS 30PF9946 12 LC4 6E AA, нет подсветки.
m.ix
Mikhail
25-04-2006 01:25
LCD TV PHILIPS
30PF9946/12 LC4.6E AA
нет подсветки.
Напряжение на инвертер 26 вольт подходит
При включении на управляющий вх подаётся 3,3в, через 1-3 сек подсветка вспыхиваетна 0,5 сек.
Если оставить одну лампу на подсветку до светит около1-2 сек.
Также видна графика и значки.
Звук был-со слов хозяев, я его не слышал.
Сделал его на максимум еле-еле слышен,
Идя по проводу динамика от усилка, увидел что он был хорошо прижат к железу, те оголён и на корпус.
Выпаял УНЧ который также быстро разогревался, подсветка осталась также на 0,5 сек подсвечивать.
Фотки есть.
izxak
25-04-2006 10:05
помойму какоето сопротивление предохранительное в первичке б.п.Если УНЧ сгорел то и на инвертор может не приходить запитка
Алексий
25-04-2006 17:05
Если под боковым освещением видно графику, можно попробовать настроить аппарат, будет звук- так хоть часть проблем прояснится. А как вариант легко может быть инвертор.
R2D2
25-04-2006 20:30
Недавно попадался TFT PHILIPS с таким же симптомом,оказалась оборваной одна из обмоток трансформатора питающего одну из восьми ламп подсветки.Разобрать без поломки сердечника не удалось,а обмотка еще пропитана лаком и провод где-то 0.08мм! Думаю перемотать такой нереально.А на рабочем аппарате экспериментировал,если хоть одну лампу отключить,то подсветка тоже включается только на 1-2 сек,т.е. есть контроль тока каждой лампы,и если он отклоняется от нормы ,то инвертор затыкается(например если плохой контакт в разъеме любой лампы,или плохая пайка выводов лампы как в TFT-мониторах). К сожалению схем на инверторы нет. недовольство, огорчение
m.ix
Mikhail
27-04-2006 00:28
На 99% локализовал неисправность с подсветкой-нужна лишь схемка.
Со звуком это после.
TivishNIK
27-04-2006 07:13
В мануале схемы на инвертор нет, поставляется только в составе LCD матрицы.
m.ix
Mikhail
27-04-2006 10:00
TivishNIK,
Мануал со схемой? только.
Алексий
27-04-2006 11:38
Ну так где? Схем на инверторы всё равно нет.
m.ix
Mikhail
27-04-2006 12:07
Алексий,
осталось найти где продают 8ми ногую микрушку, в которой 2 полевика.
Купить пока негде 8 магов обзвонили и их нету.
Сдох один преобразователь из 8, панель светится кроме 2х ламп.
звук это ерунда.
Алексий
27-04-2006 12:16
Звук я уже понял, что ерунда. Всё-таки инвертор...
Сам транс инвертора проверили. нет замыканий или прогаров? Можно сравнить сопротивление с соседями...Сами лампы в этом плече: не подгорели ли места присоединения проводов к ним?
m.ix
Mikhail
27-04-2006 14:40
Прогаров нигде нет.
КЗ возможно.
m.ix
Mikhail
27-04-2006 17:57
сильно я ошибался
1 2 микросхемки питают 2 транса
2 один транс имеет обрыв и он подгорел изнутри.
Так что не горит 4 лампы.
m.ix
Mikhail
27-04-2006 21:20
Алексий,
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Не было так смешно и комично.
Но то что сегодня случилось, это было впервый раз за всю мою ремонтную 15 летнюю жизнь.
Шеф дал мне совершенно новую микрушку TDA 7490L, НОВАЯ НЕ ПАЯНАЯ из чёрной коробочки с чёрным паролончиком.
До этого звук тихий-тихий был, так же был деффект сборки, точнее был прижат при сборке очень сильно провод динамика- это я увидел при первом же вскрытии-фотка есть.
Микрушка при включени грелась, на работе я её сразуже выпаял.
Далее впаиваю новую из коробочки микрушку.
Включаю, в правом динамике сильный на 2сек рык и тишина.
Громкость тише громче, тишина недовольство, огорчение
Выключаю-включаю шев в это время меняет контакты динамиков местами.
И как вруг левый динамик задымит.
Ну и помер.
Проверил на сопливость-соплей нигде небыло.
Подсветка запускается лишь при выпаяной одной восьминожке, при выпаяном трансе не запускается в защиту уходил.
Транс после выпайки увидел что он обгорел, думал чёрная краска-метка была, присмотрелся через увеличилку обгар-фотка также есть.
Тран состоит из 3х обмоток
1 первичка-,01Ом
2 две вторички по 600 ОМ включенные последовательно на одну лампу.
Алексий
28-04-2006 06:42
1 Динамик сгорел по вине шефа- нельзя коммутировать динамики при работающем УНЧ- эти усилки так сделаны, что не могут отслеживать изменение нагрузки в процессе работы, поэтому при подключении динамика на выходе УНЧ появляется просто постоянный ток, что и выжигает динамик. Лучше снова заменить усилитель.И никогда больше не передёргивать динамики при работающем ТВ.
2 На трансе сгорела вторичка питающая лампы? Тут мало вариантов. Либо оставить негорящие лампы либо попробовать восстановить транс. Я этим не занимался ни разу, ни инверторы, ни детали на них отдельно не поставляются.
SVAYKIN
28-04-2006 09:32
По моему проблема этих ФИЛОВ в близком расположении усилителей с инверторами.ВЧ наводки убиваютTDA 7490L.В моем случае провода на динамики проложили прямо над инверторами.А перемотать транс реально.
m.ix
Mikhail
28-04-2006 11:56
Алексий,
Да интересная твоя версия про УНЧ, просто только что пришол и давая глазеть на УНЧ, почему и как, там ввывод ИМС-дроссель-типа дросселя-динамик, и более ничего.
Честно я и сам про это незнал
Алексий писал:
Сам бы мог попасться недовольство, огорчение .
Перебрать не реально, всё в лаке, я его просто сломал, добрался до вторички и давай разматывать, а она лаком покрыта недовольство, огорчение .
Так что про УНЧ тоже мне уроком будет.
Про РЫК, у меня после припайке РЫКНУЛ и тишина, может он в защиту ушол и надо было всего навсего выкл-вкл.
Если трансов не достанем придётся простые 4 инвертора от ЛДС применить.расмеров 3х3см.
R2D2
28-04-2006 12:52
Если трансов не достанем придётся простые 4 инвертора от ЛДС применить.расмеров 3х3см. А можно поподробнее про 3х3 см,у меня тоже проблема с трансом.
m.ix
Mikhail
28-04-2006 13:36
R2D2, В митраконе говорят есть преобразователи на 12в, вот их и придётся ставить.
Почему нельзя в параллель стоящим ставить, тк срабатывает защита! недовольство, огорчение
R2D2
28-04-2006 14:07
m.ix, митракон это в Москве?Где?Телефон?
m.ix
Mikhail
28-04-2006 14:40
В москве.
www.mitracon.ru
PVV.61
Предупреждений: -10
12-05-2006 22:20
В таких УНЧ (класс D) часто динамик и м/с летят парой.
престиж
23-06-2007 12:28
Пробовал обмануть защиту OZ960, но в итоге прав m.ix Подсветка запускается лишь при выпаяной микросборке, при выпаяном трансе не запускается, уходит в защиту. Оборвана одна из обмоток трансформатора питающего одну из восьми ламп подсветки. одобряю
Всем удачи
vasi bokov
23-06-2007 22:09
транс нашел на инвертор ?излишки может есть?
Валов Юра
26-06-2007 18:54
Такие платы как на фото есть, с 8 трансами. В личку или мыло.
  Philips инвертор 30_32.rar  78,07 КБ  Скачано: 686 раз(а)
vasi bokov
26-06-2007 21:45
уже нашел.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV PHILIPS 30PF9946 12 LC4 6E AA, нет подсветки.
  • LCD Philips 30PF9946/12 LC4.6E подсветка
  • PHILIPS 30PF9946/12 CH. LC 4.6 E AA упал
  • LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
  • LCD тв PHILIPS 30PF9946/12 не работает матрица.
  • PHILIPS 42PF5320/10 Звук есть,нет подсветки
