Пришли в ремонт два аппарата(предторг) Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E с дефектом-нет баланса.В пользовательском меню все установки верны(баланс в среднем положении).Проверил схему-разные уровни звука приходят на оконечники,как при работе от радиоканала,так и по НЧ.Дождался донора-так же ситуация.Память пока не трогал,их там три(на всякий случай слил).Смущает то,что и донор так же ведет себя.Может это так задумано изготовителем,или типовой дефект?Подскажите пожалуйста,как побороть проблему.
