pavelku Новичок Сообщения: 16
Шасси LC13, пытается включиться, загорается зеленый, потом красный и затем начинает моргать красный девять раз, ищу инфу по мыргам.Память менял- не помогло. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
pavelku, а что ещё делал кроме памяти? БП проверен, напруги в норме? Что с подсветкой? Давай больше инфы, или прийдётся тебя снести в корзину. |
С питанием проблемы, в момент запуска появляется на секунду, когда начинает моргать все затыкается, не думаю что есть смысл ковырять не глядя на самодиагностику.Соответственно поджиг ламп не происходит. |
pavelku, а нагрузки ты все проверил? Самодиагностика не всегда корректно показывает. В первую очередь проверь, не садит ли что-то БП, откинь инвертор, и посмотри результат. |
Инвертор откидывал, изменений нет, явных коротышей нет стоит три DC-DC преобразователя типаMC34063. |
TivishNIK Участник Сообщения: 90
Сервисный мануал гласит:
9 мыргов - 8V Supply failure IC7910 or IC7301 (MC34063A or TDA888XX).
На IC7301 проверь питание на pin14 3.3V, pin 23 8V. |
Преобразователи работают (IC7910-MC34063 - 8 вольт), в момент включения 8 вольт появляются, 3,3 вольта есть постоянно, судя по всему питают проц и память, когда начинает моргать- 8 вольт пропадают, управление преобразователями идет через ключ с проца. |
| pavelku писал: | | Память менял- не помогло. |
pavelku, как память менял, ставил чистую, или прошитую? |
память ставил чистую, прошивку не нашел, результат тот же. |
pavelku, ищи прошивку, не факт, что можно ставить чистую память. А на слёт прошивки вполне похоже. А что по 8 вольтам, там нет перегруза? |
На перегруз не похоже принудительно могу включить преобразователи, правда матрица откинута, выдает преобразователь 7,95 вольта, память ставил чистую, думал не вспомнит про мырги,но фокус не удался.Прошивку пока найти не удалось. |
Проверь 8V на pin53 IC7301. |
До того как начинает моргать на 53 ноге есть 8 вольт. |
| pavelku писал: | | выдает преобразователь 7,95 вольта |
pavelku, а ты смотрел эти 7,95В осцилом, может там помеха идёт, всё-таки преобразователь импульсный? |
Процессор фиксирует девятую ошибку при отсутствии 8V на pin53 IC7301 (кстати на схеме указано 8,3V). |
Пульсаций нет
Есть там 8 вольт, пропадают при моргании. |
Тогда причина не в этом. Телек отмаргивает последнюю ошибку, остальные нужно смотреть с помощью Compair. |
Он ошибки разве не в память сносит? Я об этом думал, но прикинул что с чистой памятью одумается и будет отмаргивать то что есть реально. |
Вероятно он при запуске дает серию ошибок, а отмаргивает самую последнюю. |
Откинул память (24С32) и без нее гад моргает 9 раз. |
