[ Тема закрыта ] LCD TV OPERA OP-1300 нет цвета в режиме TV и нет режима AV
RADIK
02-09-2008 11:00
Добрый день!!
LCD телевизор -монитор OPERA OP-1300. Состав:
проц. MTV512GMV
память 24C16
видеопроц. TVP5147
видео сопроц. матрицы MTL015GF
звук TDA7496LK
тюнер SHJ-6A
ПДУ KR-17
Телевизор включается. Каналы настраивает и запоминает, при этом нет цвета не в одной из систем (SEKAM, PAL и тд.) Звуковые ситемы BG, DK распознает нормально. Команду на изменение системы воспринимает и с передней панели и с ПДУ. OSD отображается в цвете. Все кнопки и функции управления работают нормально, кроме изменения видеосистемы и перевода ТВ в режим AV.
Предполагаю что необходимо переустановить тип используемого видеопроцессора в сервисном меню, но войти в сервис не удаётся. Пробовал различные комбинации по похожим темам, пока без результатно Замешательство . ПДУ вскрывал, по скрытым кнопкам нижнего ряда не получилось. На ТЕЛЕМАСТЕРЕ был, наш форум просморел. Подбросте пожалуйста вариант входа в сервис или прошивку. Спасибо!!
gavrykgsm
02-09-2008 11:07
RADIK, А прошивку 24С16 если попробовать??? На китайских аппаратах частенько слетают прошивки,в результате появляются самые невообразимые глюки. Но...до прошивки следует проверить исправность кварцевых резонаторов на видеопроцессоре и конденсаторов на ногах кварцев... улыбка
Оленевод
Оленевод
02-09-2008 11:13
gavrykgsm, Ага !
RADIK, С чистой памятью попробуй .
RADIK
02-09-2008 11:24
Кварц я думаю здесь не причём, иначе бы и звук не распознавался. Прошивки на этот проц и близкой нет, иначе бы не просил помощи. А вот идея с заменой памяти мне нравится, подкину - отпишусь.
Оленевод
Оленевод
02-09-2008 11:25
RADIK, На такие китаёзы трудно прошивку дёрнуть , поэтому и создали вот эту тему . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
msmaster
02-09-2008 12:09
Никаких прошивок туда не надо!!! Берёш,ставишь новую чистую память.Он её прописывает САМ.(прописаную он тоже прописывает сам на свой манер)поэтому ни в коем случае не тулим туда память с донора,разве что если успел её считать,и то не стоит.Это так,на будущее.
Потом входим в сервис: Когда телек включен и на нём на синий фон,переводим его в дежурку и жмём: CH- ;CH+ :CH- : MENU он входит в сервис и там дальше всё просто.Тюнер не забудь выставить.Удачи!
P.S насчёт кнопки MENU точно не помню,но точно помню,что это та кнопка,что между CH+ и CH-
RADIK
02-09-2008 13:32
Спасибо всем:appl: . Замена микросхемы памяти 24C16 решила проблему. Цвет появился, режим AV заработал. Все параметры действительно перепрописались при первом включении, даже русский текст. Единственно, что предложенная комбинация кнопок так и не позволила войти в сервисный режим. Я её пробовал и до замены микросхемы, может ПДУ не тот что требуется?
В какой-то теме для такой конфигурации телевизора фигурировал другой тип ПДУ.
Оленевод
Оленевод
02-09-2008 14:33
msmaster, Вот только не надо ля-ля за прошивки с доноров ! Сколько у тебя китайцев со слётом памяти проходило ? Согласен что сначала обязательно считать надо , а потом тулить ! При одинаковом составе , у китайцев могут отличатся прошивки , версии пультов , и ессно способы вхождения в сервис !
msmaster
03-09-2008 18:21
andros,я писал 100%проверенную информацию! Все MTV312GMV64 и 512,которые проходили через меня пишут память сами поверх старой прошивки. А китайцев со слётом памяти порядком было...Через меня их по 30 штук в месяц проходит и я знал о чём писал.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 18:39
msmaster, Ну и поздравляю ! Закрываю тему , -претензии - в личку !
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV OPERA OP-1300 нет цвета в режиме TV и нет режима AV
  • LCD OPERA автомобильный
  • Телевизор 10.4 TFT LCD TV OPERA V 920 A
  • TV LCD OPERA OP-V701BA
  • LCD OPERA -автомобильный OP-565
  • ЖК OPERA не реагирует на пульт
