LCD TV Miyota не включается
PolyFOX
17-10-2007 17:01
Телевизор принесли мертвый. Нашел пробитый ключ, заменил. Телек включает подсветку и все. БП на FA7610 не запускается. Проверил емкости во вторичке и наличие КЗ. Все в норме. Питание на микросхему приходит, обвязка вся цела, на выходе микрухи тишина. Заменил микросхему на JRC2368 ситуация не изменилась. Но вот какую штуку я заметил. Микруха включена согласно Datasheet. И при подаче принудительно на резистор 22Ком +5в. микруха запускается но напруга на вторичке сильно занижена. Уважаемые дайте совет Прошу помощи
niebasov
18-10-2007 22:47
PolyFOX,Совет;Посмотри на цвет провода транса преобразователя и литы на +5в (с обмотки обратной связи)при принудительном включении ключ (если в трансе есть витковое)разогревается в г-но.Транс при наличии рук растущих с плеч,перематывается за 20 минут улыбка
PolyFOX
14-11-2007 18:04
Да действительно ключ при принудительном грелся сильно.Транс перемотал, правда не за 20 минут а за 24мин. 53сек. голливудская улыбка Откинул все нагрузки со вторичек. Оставил обратку с +5в. туда-же повесил нагрузочку. При подаче принудительно +5в. преобразователь запускается, после снятия принудиловки работает. Сам не запускается. рёв в три ручья
PolyFOX
19-11-2007 15:22
Так как дело было в трансформаторе. решил поставить микруху 7610 на место. И ура БП заработал. Получается 2368 бракованая или обвязка под нее неподходит. niebasov спасибо за совет. Удачи.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Miyota не включается
  • LCD TV MIYOTA 6".Шасси HT-LCD56
  • Miyota 6" проблемма с монитором!
  • LCD Miyota 6" Проблема с кадровой, похоже на заворот.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD LG RZ-15LA66K не включается
