reanimator Участник Сообщения: 85
Всем доброго времени суток. Обратилась клиентка, с этим аппаратом, что не переходит в режим работы. Предистория, говорит, что после отключения аккумулятора стала так себя вести. Аппарат включается, панель отъезжает, на дисплее иероглифы. Слышал, что нужен диск для раскодировки или можно в микросхеме памяти изменить? Раскодировкой раньше не занимался, поэтому сильно не злитесь на меня за мой вопрос. Если возможно через м\с памяти, скажу клиентке, что аппарат нужно снимать. |
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4716
нужно снимать по любому читать память если есть она сохранить дамп и попробовать поигратся с дампом |
krenault Участник Сообщения: 478
| kostya-lyuba писал: | | поигратся с дампом | человек первый раз сталкивается с разкодировкой и уже поигратся с дампом Ну ну."на дисплее иероглифы" - "встала на код" - значит иностранным владеете неплохо? а может сначяло с языком разобратся? С помощью сервисного диска в меню может чтото можно сделать. Неизключено что и открывать придётся, но сначяло только перепишите всё что внутри, сфоткуйте и покажите знающему.Незабудте, что после Вас может ещё кому придётся доделывать |
kumbrov Участник Сообщения: 251
не встала она на код. ей нужно вставить загрузочный диск, она подгрузит с него файлик и все. этот диск одновременно и с навигационными картами. идет в комплекте. |
pent Участник Сообщения: 64
| kumbrov писал: | | не встала она на код. ей нужно вставить загрузочный диск, она подгрузит с него файлик и все. этот диск одновременно и с навигационными картами. идет в комплекте. | 100 процентов ищите диск причём подойдёт не каждый (кроме того что версие может не совпадать в магнитоле может быть как карман DVD так и карманCD тогда обычно сборник из 3-х дисков) |
на том диске который нужен, есть файл что то типа loader.kwi с него и грузится. к сожалению название диска не помню. |
клиентка говорит, что ей привозили копию диска, но аппарат не запускается, диск защищен от копирования? |
короче был у меня такой аппарат. там был оригинальный диск и копированный. он их оба принимал. думал. и выдавал другую надпись на японском. и дальше продолжал НЕ работать. у меня было на этот счет 2 мысли - либо надо что то нажать. (но в инструкции на японском ничего не написано про процедуру загрузки), либо имеет место
аппаратный или программный дефект DVD секции - соотв. диск не читается. я подкидывал в аппарат рабочую голову - рез-т тот же. на этом все и кончилось. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3084
kumbrov, вероятнее всего диск тебе дали не той системы. после правильного диска он должен в меню языка свалиться. а тебе на японском писал наподобие "диск ошибочен, вставьте инсталляционный диск". |
при загрузке на паджеро ио никакого меню не было просто шла полоса загрузки
может просто плохая копия диска не всмысле затёртый диск а в смысли с ошибками такой случай у меня был плюсовую мотрицу не читал а минусовую читал обе сделаны на одном компе с одного оригинала
защищёных от копирования дисков ещё не попадалось |
у меня была и копия и оригинал. причем название оригинала было и в инструкции. |
может привод неисправен (глаз грязный извиняюсь) он хоть диск гоняет |
глаз менял на заведомо исправный - результат тот же |
Ziat Участник Сообщения: 30
Сегодня зашла Митсубиси тема аналогичная,после отключения питания горит японская заставка нет реакции на кнопки, кроме загрузки диска,аппарат ждет какого-то файла, но вот какого? по не проверенным данным он может содержаться на диске: dx-v7000r2, для навигации!
Народные методы реанимации не имеют действия! Есть ли в этой стране спец по этой теме? |
в инете есть форум по навигашкам от митсубиши, у них есть на сайте образа дисков. |
Я уже там был, на эту модель нет ничего |
Диск куплен,тема решена! Прошу прощения за опоздание! |
