Сколько ламп подсветки необходимо в LCD -TV ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
Морозик
09-08-2008 12:06
Боролся с 30" KONKA Срабатывала защита в блоке инверторов.
Отключил ( снял питание +24 В) один канал из четырех..Т.е. из 8 ламп осталось 6. К моему изумлению картинка полноценная, яркость
контрасность на середине шкалы, и прекрасно регулируются.
Хотя цель отключения была определение неисправного каскада,.... гы-гы
А может и отдать клиенту так? Или я чего-то недоглядел? И дефект проявится?
Генчик
09-08-2008 12:52
Морозик, сейчас стали появляться модели с уменьшенным количеством ламп. Так что, при хорошей конструкции отражателей, уменьшение количества ламп пратически не сказывается на яркости.
Vlad-1966
09-08-2008 15:15
Морозик, Трансы местами поменяй, для дефектовки. Да и лампы то-же можно перекинуть.
Vitaly
Великий Нехочуха
09-08-2008 15:26
Морозик, ты запусти чернобелую картинку градаций яркости и посмотри внимательно. улыбка
Морозик
09-08-2008 18:16
Vitaly, Нет и так хорошо.
Все бы ничего, но проработал пол-дня и опять затык!
Остыл и снова пашет, без 2-х ламп... недовольство, огорчение
09-08-2008 19:25
Морозик, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
Морозик
09-08-2008 22:08
KRAB писал:
KRAB, Да прочел ...вот еслиб там рассмотрели мой инвертор, но тема закрыта.
09-08-2008 22:32
Морозик, так там же методики диагностики есть! Эл-литы на ESR проверены на инверторе? ИМС какие? То, что не BI3101А и не OZ960 - вижу! TL1451 - ? "Скрепки" там скачивал?
Морозик писал:
Остыл и снова пашет
- ацетон ... улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
09-08-2008 22:32
Морозик, пропаяй всю "мелочь". Возле микросхем.
09-08-2008 22:44
Vitaly писал:
- и это помогало, с флюсом и последующей хорошей промывкой.
valya
10-08-2008 06:58
стопудово
Vlad007
дегустатор
10-08-2008 09:54
Морозик, проверь сопротивление выходных обмоток-в рабочей-около 970 Ом-поменял около двух десятков,пододят трансы от филипса и ITT Крутой!
Морозик
10-08-2008 11:43
Все так..Но ведь сначала неплохо опредлить дефектный канал?
Вот отключил верхний. Все пучком...!!!! одобряю Но через пару-тойку часов такая же картина..
И это без двух ламп!!! Неужели дохнут трансы, или что там еще, на лету?KRAB,
Микросхемы подписаны на рисунке.. A44DD FDS то ли ( A4400)
Попробую метод ADOWWW осциллом выбракоковать по отличию картинки на холодном конце лампы.
Vlad007
дегустатор
10-08-2008 13:10
Морозик, мир, труд, май
Vlad007 писал:
Морозик
10-08-2008 15:51
Vlad007, сопротивление обмоток выходных 1.9 ком примерно одинаковое...
Vlad007
дегустатор
10-08-2008 18:04
Морозик писал:
Это ты мерял две сразу,на выходе,перед конденсаторами,проверь по одной-разница в 50-100 Ом и больше-этот и менять надобно Крутой!
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-08-2008 18:41
Морозик писал:
Такие методы до задницы - можно и без осциллографа на кофейной гуще. гы-гы
Зае#ал уже.
Рвешь душу на баян.
Слезу уже прошибает.
У тебя всего то Электроника. Трансформатор. Лампа.
Ты же анонсировал постройку Генератора, если готов то делов всего на 10 минут.
А ты рыдаешь сутками напролет и ламеры подвывают...
Морозик
10-08-2008 19:17
Rottor, Что значит анонсировал ? Как-то для ремонта БП приспособил плату Акая, заменив подстроечник .Такой псевдо "генерроттор" улыбка
Ну а сюда -то каким концом его совать? Или есть другой вариант?
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-08-2008 19:45
Морозик писал:
- Ну а сюда -то каким концом его совать?
- Или есть другой вариант?
- Как и куда "совать" неоднократно и подробно написано, в том числе и в той ссылке которую сам же и обнародовал.
- По поводу "другого варианта" даже страшно подумать.шок
Не засунешь из за габаритов.
Что ты хочешь проверить на Генераторе?
Только внятно, без драматизма.
Vlad007
дегустатор
10-08-2008 20:15
Был в отпуске,в Украине,вот прикупил,иногда пользуюсь Крутой!
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-08-2008 20:38
Vlad007,
Это БАРАБАН для лОхОв. голливудская улыбка
По сравнению с этим Генератор - скрипка Страдивари.
Что позволяет легко и достоверно определяется: витковое, мерцающее витковое, дефекты ламп, мерцающие дефекты ламп, напряжение зажигания, долговременная стабильность свечения.
Я ХУЕЮ от тупых ламеров, годами посыпающих пепел себе на голову, и обсасывающих "способы" поиска неисправностей примитивных светильников на люминисцентных лампах. недовольство, огорчение
10-08-2008 21:17
Морозик писал:
- ДА!
Морозик писал:
- это "полевые" ключи, а ШИМ - в DIP с 14 выводами у тебя. улыбка
Rottor писал:
- которые уже не раз были обнародованы ТУТ, и даже по ссылке есть! улыбка
Vlad007
дегустатор
10-08-2008 21:24
Rottor, гы-гы да-уж,куда нам,хотя меняя входное напряжение-можно проверить и дефекты ламп, мерцающие дефекты ламп, напряжение зажигания, долговременная стабильность свечения. Сумасшедший!
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-08-2008 21:52
Vlad007 писал:
хотя меняя входное напряжение...
Твой Барабан это недоразвитый Генератор.
Я могу пояснить "куда вам" на примере твоего сообщения по поводу твоих же утверждений про напряжение зажигания - ответь за пустой базар.
Выложи методику как это сделать при помощи Барабана?
Если конечно понимаешь о чем идет речь.
Vlad007
дегустатор
10-08-2008 22:26
Rottor, ууу-как всё запущено-данное изделие используется-для просто показать клиенту-что одна-две лампы в его аппарате-не работают-это экономит кучу (если ты знаеш о чём речь) драгоценного времени на безтолковую разборку аппарата до ламп-так-как-90 % клиентов не расчитывают на запрашиваемую сумму ремонта и сборка оного-не соизмерима с суммой запрашиваемой за диагностику данного аппарата,я не могу,и не хочу тратить своё время -до сих пор пока-понятно ? подмигивание
Я и раньше писАл-что снимаю шляпу перед вашими обсуждениями тем,всё это очень интересно при наличии свободного времени,но положа руку на сердце-процент использования этих знаний-ничтожно мал,используется чаще опыт,вот в данный момент-я ещё на работе,и пишу тебе письмо-вместо ремонта LCD Toshiba 37 инчей,потому-что завтра-есть куча выездов.Тебе может повезло с работой-отработал и дома на диванчике можно и порассуждать о формулах и графиках,и напряжениях зажигания,а тут башка трещит от проблем с клиентами,фирмами,банками-всем угодить и вовремя-тяжеловато одному
Морозик
11-08-2008 18:41
Rottor, а достаточно ли низкий нижний предел регулировки "генератора"?
Не спалю ли транс.? .Питание КМОП ключей у меня +24В
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-08-2008 19:05
Морозик,
Это вопрос амплитуды импульсов переменного тока снимаемого с обмоток Генератора и связан с его конструкцией.
У Генератора как правило две обмотки из которых формируется 12 - 40 V и 100 - 200 V.
С учетом формы и длительности напряжения, амплитуда импульса на вторичной обмотке (лампе) можно изменять.
Если нет опыта, или одолевают сомнения начни с меньшей амплитуды, с положения регулятора ШИМ в минимальном положении с подключенной лампой.
- Постепенно повышая напряжение можно наблюдать как зажигание лампы так и ее свечение на полной мощности.
- Без нагрузки (лампы) можно "прошить" трансформатор, конденсатор или место утечки на плате что можно использовать по назначению для поиска неисправностей которые невозможно определить другими способами.
Как правило кратковременный пробой не вызывает проблем и выхода из строя трансформатора - но хорошо ищутся неисправности конденсаторов и утечки.
Для более детальной проверки ламп собери схему для проверки на постоянном токе,
это есть в в энциклопедии в базовой теме про ГЕНЕРАТОР.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599&postdays=0&p ...
13-08-2008 20:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234019 -
Оленевод
Оленевод
14-08-2008 07:00
KRAB писал:
Тут вообще дарфоновский инвертор ! шок
Морозик
14-08-2008 16:38
KRAB, Здесь я рассматриваю вопрос подсветки в общих чертах
см.заголовок. А в разделе LCD конкретно прошу поделиться опытом.
Rottor, Можешь записывать меня в счастливые обладатели "Генерроторов" улыбка Кстати, какой порядковый номер можно написать на передекй панельке? улыбка
Все бы ничего , но минимум который удалось получить 60 вольт.
На низковольтной обмотке минимум 30 вольт р-р
Полевые же ключи коммутируют 24 вольта.. :pain25
а ножки отпаивать не хотелось бы..:
Добавлено August 14 2008
andros, А где не дарфоновский..?
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-08-2008 17:41
Морозик писал:
На генераторе нельзя "накрутить" минимум - ибо амплитуда напряжения на питающей (первичной) обмотке - НЕИЗМЕННА.
Все ЭТО (прости господи) от невежества и убогости в области понимания элементарных характеристик переменного тока, и как следствие способа регулирования с использованием ШИМ.
В контексте темы нужно напрячься и узреть истину в понимании :
- амплитуда,
- размах
- ударное возбуждение резонансного контура (инвертора).
RM25
3 класса образования
14-08-2008 17:55
Морозик, А с чего ты взял что отключил 2 лампы? помираю со смеху! помираю со смеху!
ты 4ре отключил гы-гы ... а всего их у тебя 16ть...... четыре секции по 4ре...
PS ты что первый раз с V144? гы-гы
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Сколько ламп подсветки необходимо в LCD -TV ? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Сколько вольт на B + ?
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Защита галогеновых ламп. Глюки.
  • Плавное включение ламп накаливания.
  • Питание накала ламп постоянным током
