LCD TV Hitachi 32LD390TC цветные линии на экране
Andy
11-09-2007 14:00
Здравствуйте.
ТВ при включении показывает ровный белый экран на котором за 2-3 минуты проявляются тонкие цветные вертикальные полоски по всей ширине экрана. OSD нет, с эфира не принимает. Вскрытие показало, что подали что-то на видео вход 3 (на боковой поверхности корпуса), на платке видеовхода сгорели дорожки у входа S-video. Далее то что подали по соединительному кабелю попало на плату обработки сигнала, откололся кусок корпуса комутатора AN15853, отгорели земляные печатные проводники, с нижней стороны платы взорвался какой-то элемент ( кондер, или резистор). Два шлейфа плоских идут на плату которая работает на матрицу. Там вроде внешне все нормально. Монтаж восстановлю, тут вопросов нет. AN15853 нету нигде. И боюсь, что заменой этой микросхемы дело не ограничится. Внешне очень похоже на повреждение матрицы, но учитывая из-за чего все-же я думаю, что вполне может оказаться матрица в норме. Вопрос - стоит ли заняться ремонтом и сколько это примерно будет стоить для хозяина? Такой ТВ у меня впервые...
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Hitachi 32LD390TC цветные линии на экране
  • LCD LG 20LC1R цветные полосы.
  • LCD LG RZ-27LZ55 цветные полосы
  • LC-32GD9E цветные помехи(синие).
  • PHILIPS 17PF9220 (LC4.1E) Вертикальн. цветные полосы
  • Elenberg 1902 проблема с изображением, цветные тянучки.
