LCD TV - GRUNDIG Amira 30 lw 76-9401 блок питания
mer
22-04-2007 20:23
Взорвана микруха в б/п порядковый номер ic2 .На ней осталось написано только цифра 2. Схемы нет нигде не нашел.Может у кого-нибуть есть схема посмотрите что там написано
Генчик
24-04-2007 13:37
mer,
Разорившийся Grundig перекупил BEKO вкупе с ALBA, и теперь все новые модели идут с шасси BEKO, посмотри среди них, ИМХО найдёшь подходящую модель.
Morris
25-04-2007 01:52
GRUNDIG Amira 30 LW76-9401 - две версии этой модели на шасси L4 и L6.
Если заводской номер на этикетке на задней крышке начинается с TM9000000хххх то эта старая версия на шасси Беко L4.
Блок питания тип ZF7913
Если заводской номер начинается с G8S000000хххх - то это новая версия на шасси Беко L6.
Блок питания тип ZR1910
В блоке питания ZR1910
IC2 = опто-пара TCET1100 / V310U27
Беко партнамбер 452297R-2
Grundig партнамбер 759550963200
В блоке питания ZF7913 позиции IC2 нет.
Внизу картинки на блоки питания ZR1910 и ZF7913 .
ZF7913
ZR1910
mer
20-05-2007 01:53
Верхняя картинка один в один мой мой блок питания.Долго не отвечал потому что заказал ic2.Поставил ic2 блок питания заработал.
Появилась новая проблема .Через секунду выключаются лампы подсветки.После тщательной проверки инвертора, заменил тр 1
была одна обмотка в обрыве.Всем спасибо ,тема закрыта
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV - GRUNDIG Amira 30 lw 76-9401 блок питания
  • Grundig Amira 45LCD 45-9410 top "Resset"
  • Блок питания ps-423-sd, применение
  • LCD Cameron CTV 7009 -блок питания
  • SITRONICS LCD2006 блок питания
  • Блок питания TOSHIBA 35WP36P
