LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V30-1 не работает
SanAlex
Мастер
22-08-2007 18:07
Ситуация такая - подаешь питание на телик, загорается синий светодиод, на первой секунде вспыхивает подсветка на полсекунды (растр при этом темный) и через какое то время светодиод переходит в желтый. Далее нажимаешь кнопку Power - ничего не происходит, второй раз нажимаешь - ситуация как при первой подаче питания - синий светодиод и т. п. Интервал горения синего светодиода 6 - 8 сек. Матрица в телике один в один как здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171716
Электроника другая. Плата БП, матплата и плата тюнера. На БП три разъема - один на мать уходит и два на инвертор. Питания +12V (есть всегда при наличии 220V) и 24 V (появляется при загорании светодиода синим и идет на инвертор). Кроме этого на БП еще две цепи - С и D (сигнал ON/OFF на инвертор). По питаниям ничего подозрительного осциллом не заметил. Стабилизаторы на матери - тоже все в норме (какие то работают всегда, какие то только при включении Power, но чистые, без пульсаций). Оба разъема от инвертора отключал - ничего не поменялось, телик так же через 6 - 8 сек выключается. Если предположить дефект инвертора или ламп (сигнал ON/OFF держится все время при горении синим светодиода), то почему вырубается телик? Никаких связей от инвертора на мать нету. На матери есть два кнопаря - один у узла стабилизаторов, другой рядом с процом. Подскажите плиз их назначение. Флэшка 24С32. Ставил чистую, прошилась, но местами не похоже на то что в оригинале. И первоначально вроде светодиод в желтый не переходил, хотя изо по прежнему не было. Решил посмотреть с внешней лампой есть ли хоть что то, и при нажатии на кнопку меню (рамку Меню обычно с внешней лампой видно) ситуация стала как с родной флэшкой - снова стал выключаться.
Опыта с такой техникой почти нет, в основном мониторы делаю. Поэтому признателен за любые советы и замечания.
андрей72
Гость 217.116.*.*
19-01-2008 15:48
у меня таже проблема-нет подсветки. проблема в инверторе, при подключении лампы поочередно ко всем выходам обнаружил, что одна лампа светит тускло. прозвонил транс одна обмотка 2,2ком при норме 1ком. осталась проблема найта транс- маркировка 4009а.
valya
19-01-2008 16:01
SanAlex, а всё-же какая начинка ? улыбка
SanAlex писал:
я бы предположил что кто-то не отвечает по шине улыбка
SanAlex
Мастер
19-01-2008 16:56
valya, Не, дело в инверторе. Примерно то же, что андрей72, писал. Один из трансов. Там первичка из двух половинок, так вот в дохлом она по сопротивлению отличалась. Цифири уже не помню. Поскольку запчасти на него вообще не поставляются - списали. Потом пришел другой той же модели, тоже с одним битым трансом. Снял донора, поставил, и все поехало. На обоих аппаратах. Получается, что с инвертора все таки есть ОС на мать. При трабле в инверторе мать блокируется.
valya
19-01-2008 17:06
а каким образом ? на инвертор - питание яркость и включение ----остаётся только просад по питанию
Или я чего-то не догоняю ? улыбка
SanAlex
Мастер
19-01-2008 18:49
В самом первом посте указана тема. Фото в ней посмотри. Инвертор один в один. На нем два разъема. Видимо там есть обратная связь. По крайней мере кроме транса ничего не менял, а телик сразу завелся.
valya
19-01-2008 19:03
SanAlex, смотрел улыбка всё одно не пойму - зачем в принципе нужна обратная связь ? ну да Бог с нею улыбка
SanAlex
Мастер
20-01-2008 12:48
valya, Ну я вот тоже по аналогии с мониторами считал, что все кроме подсветки должно вроде заработать (при дефекте в инверторе). И судя по другим темам, в некоторых теликах так и происходит. Но Фуджикам так было не интересно. улыбка
андрей72
Гость 217.116.*.*
21-01-2008 18:20
нашел транс 4018L,поставил. но подсветка не заработала, хотя транс по сопротивлению и размеру одинаковы. отключил защиту OZ960, повесил сопрот паралельно кондеру с 4 ноги. появилась подсветка. все работает. сейчас на прогоне.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V30-1 не работает
  • LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V27-2 - дохлый БП
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
  • Super SP-V88.Не работает подсветка
  • LCD+DVD BBK LD1506SI не работает подсветка
